Инструмент Hyperlink
спросил 25 Март, 08 от irvin28 (320 баллов) в категории Программные продукты Esri
    Подскажите пожалуйста, что нужно сделать чтобы он активизировался? (хочу на точку сделать ссылку на фотографию)
10 Ответы
ответил 26 Март, 08 от Voltron (2,800 баллов)
Нужно в атрибутивной таблице слоя создать поле, которое будет хранить путь к картинке и указать это поле в качестве источника для "горячей связи".
Предположим, поле у вас уже создано, тогда:
  1. вызываете окно свойств слоя (правый клик по слою, Properties)
  2. переходите на вкладку Display
  3. ставите птицу Support Hyperlink using field и в комбобоксе выбираете поле содержащее путь к картинке
ответил 26 Март, 08 от irvin28 (320 баллов)
Спасибо. А если я хочу на одну точку задать несколько гиперссылок с возможностью выбора последних при кликании на точку - куда мне и как вводить остальные гиперссылки?
ответил 26 Март, 08 от Holger (19,360 баллов)
Кстати, не попадалось скриптов\библиотек\компонентов чтобы дра г н дропом ссылки переносить в таблицу?
Не сталкивался с такой необходимостью и конкретный рецепт дать не могу. Думаю, возможен такой вариант: хранить ссылки в одном поле, разделив к примеру запятыми; написать скрипт, который будет извлекать из поля текст, разделять его на отдельные составляющие, предлагать пользователю выбор нужной гиперссылки и открывать выбранный файл.
Не попадалось. Писал для своих нужд скрипт, который по идентификатору объекта проверяет наличие картинки с нужным именем в папке, и если картинка есть, записывает путь к ней в таблицу. Если надо, могу выслать код или выложить на форуме.
Давайте на форум,
Кстати не разбирались с примерами на Arcscripts Multiple Hyperlinks (их там в принципе 2, Studio AT и А. Хорошуна), что-то не пошли они у меня :(?
Вообще у ESRI эта фитча какая-то недоделанная, ИМХО юзеру нужно дать
1. возможность создать несколько ссылок на объект с возможностью их занесения\удаления\выбора.
2.Ссылки заносить выбором через просмотр или drag'n'dropом.
ответил 26 Март, 08 от dashat1 (820 баллов)
    несколько ссылок задается через диалоговое окно Идентифицировать
Через контекстное меню (правой кнопкой мыши на строке объекта)
Это как, что то не найду никак.
В ArcMap
Идентифицируете на карте объект (инструмент выглядит как буква i в синем кружочке на панели Инструменты)
открывается окно с атрибутами объекта
в левой части окна написано из какого слоя объект и его условное название (по одному из атрибутов)
на "условном названии" нажимаете правой кнопкой мыши
появляется контекстное меню:
Подсветить
Приблизить
Переместить и т.п.
в этом же меню чуть ниже "Добавить гиперссылку"
ответил 27 Март, 08 от Holger (19,360 баллов)
Точно, когда -то давно делал, да из головы выскочило. Благодарствую.
ответил 27 Март, 08 от Voltron (2,800 баллов)
Выкладываю скрипт заполнения атрибутивной таблицы слоя данными для "горячей связи" (VBA). В архиве сам скрипт, вспомогательный модуль и пример слоя.
Сразу хочу предупредить: скрипт писался для решения разовой задачи, поэтому код не очень вылизан в плане оптимальности, да и не такой уж я хороший программист. Если будут вопросы - пишите в личку или на мыло, постараюсь помочь.
