Приложение на другой машине
спросил 21 Март, 08 от serginio (2,560 баллов) в категории Программные продукты Esri
Здравствуйте товарищи программисты!
Пишу приложение на VB6 с использованием контрола ArcReaderControl.ocx. Вопрос такой: как можно заставить это приложение работать на машине без АркГИСа?
Вроде проверил все зависимости .dll, .olb, .ocx, выдрал их из АркГИСа. Зарегистрировал их на другой машине - регистрация прошла, вроде как, успешно, но когда запускаю проект, использующий ArcReaderControl.ocx или esriPublisherControl.olb ругается, что некоректно проведена регистрация либо каких-то библиотек не хватает.
Выслушаю любые предложени и идеи по этому поводу!
Заранее спасибо!
ответил 21 Март, 08 от sschainik (4,900 баллов)
вроде как надо использовать arcgis runtime
ответил 21 Март, 08 от serginio (2,560 баллов)
Ну а если без него? Возможен ли такой вариант, в принципе? Разве для ArcReaderControla нужен runtime? Очень хотелось-бы обойти его!
попробуй поствить ArcReader может поможет, он бесплатен и есть отдельный дистрибутив на его установку http://www.dataplus.ru/Soft/ESRI/ArcGIS/ArcReader/Index.html
Когда ставиш ArcReader все работает отлично, но както не серьёзно))). Хотелось бы инсталировать приложения, где при инсталяции происходила регистрация всего необходимого для его работы.
Я чего-то не учел при компоновке инсталяции, вот чего не пойму и хотелось бы добрать ся до истины)!
ответил 21 Март, 08 от Grigoriy (127,020 баллов)
До истины можно доходить долго. Runtime для ArcReader'а это сам ArcReader. Проще вызывать из своего инсталлятора родной инсталл ArcReader, а потом поверх ставить своё приложение.
