ArcIMS online
спросил 20 Март, 08 от gisUser (160 баллов) в категории Программные продукты Esri
Здравствуйте! ГИС начал изучать недавно, в связи с чем есть несколько вопросов. Необходимо создать систему следующего типа: имеется web-сервер, на котором опубликованы карты. Как я понимаю карты строятся на основе данных, хранящихся в БД. Теперь вопрос - возможно ли использовать ArcIMS для отображения текущего состояния карты, то есть если в БД будут внесены изменения (не важно каким способом - через ArcMap или напрямую в БД) то после нажатия кнопки "Обновить" в браузере перерисуется ли карта?
И ещё вопрос, где можно прочитать о том, как встроить карту в моё web приложение (а не так, как это делает ArcIMS - на весь экран и со своим оформлением)?
Пожалуйста, ответьте! Заранее Спасибо!!!
14 Ответы
ответил 20 Март, 08 от Holger (19,360 баллов)
ага, так оно и делает.
В документации по АркИМС (настройка HTML вьюера, Java вьюера, NetLink для ASP.NET, в ArcScripts ESRI есть описания для польз клиентов)
ответил 20 Март, 08 от PITKS1 (20,860 баллов)
Только я бы не делал это на ArcIMS. Лучше смотреть в сторону ArcGIs Server и особенно их 9.3 JavaScript API.
Намного проще встраивать карты в свои приложения стало.
http://sampleserver1.arcgisonline.com/arcgis/rest/services
ответил 21 Март, 08 от Holger (19,360 баллов)
От канадсой границы до 9.3 гораздо ближе :).
ответил 21 Март, 08 от PITKS1 (20,860 баллов)
Я уже больше месяца 9.3Beta1 насилую. Рулит намного лучше 9.2 :-)
ответил 21 Март, 08 от Alexander1 (32,520 баллов)
Как там насчёт поддержки SQL Server 2008 spatial?
ответил 24 Март, 08 от Holger (19,360 баллов)
ответил 25 Март, 08 от PITKS1 (20,860 баллов)
В теории - полная поддержка. На практике - завтра бету поставлю и проверю (пока только Oracle 10.2, SQL 2005 и PostrgeSQL проверил)
ответил 27 Март, 08 от Alexander1 (32,520 баллов)
Интересно, есть ли в Desktop тулсы для импорта/экспорта из/в SQL Server 2008?
ответил 08 Апр, 08 от gisUser (160 баллов)
Помогите, пожалуйста!
Необходимо создать Web-ГИС. Причём как такового ГИС-функционала в полном объёме не требуется. Необходимо, учитывая рельеф карты и некоторые введёные параметры, рассчитать траекторию распространения некоторого процесса (например лавины). Именно Web для того, чтобы праметры процесса задавались с различных мест. Помогите выбрать инструментарий?
Применение ArcGIS Server-a мне кажется равноценно стрельбе из пушки по воробьям, ArcIMS позволяет только публиковать готовые карты. Может есть какая-то библиотека компонентов, позволяющая создать необходимое Web-приложение?
ответил 08 Апр, 08 от uskut_85 (300 баллов)
Помогите пожалуйста.
Создан сервис в ArcIMS, но когда его подключаешь в ArcMap, открыв таблицу атрибутов и выделив "объект" нет функции Zoom to и Pan to, как можна решить эту проблему, эти функции должны быть на клиентских машинах, может что-то нужно сделать на сервере что бы они работали?
