Просмотр и редактирование map service в ArcMAP
18 Март, 08
NIPI
1,900
Имеется ли возможность просматривать сервисы (ArcGIS Server Services) в ArcMAP?
При загрузке сервиса (drag and drop) в карту ArcMAP сам сервис отображается в списке слоев, а его объекты на самой карте нет :(
8 Ответы
18 Март, 08
Alexander1
32,520
На каком компе сервис крутится? На том-же самом, на котором пытаетесь его в ArcMap смотреть, или на другом?
Какой тип соединения с сервисом? Administrate, или use?
18 Март, 08
NIPI
1,900
Сервис висит на серваке, на серваке я вхожу в группу arsadmin.
Сервис не открывается ни на серваке ни на локальном компе, причем в списке слоев в ArcMAP видны слои и даже их легенда (расскраска), а данные на карте не отображаются...
18 Март, 08
Alexander1
32,520
Повторяю вопрос - когда добавляете ArcGIS Server в ArcCatalog, какой тип выбираете - "Use GIS Services" или "Manage GIS Services"?
18 Март, 08
NIPI
1,900
Manage services...
Закинул сервис в ArcMAP на серваке, и там все прокатило...
Какие настройки нужно сделать на локальном компе или на сервере, чтобы сервисы открывались и на компах пользователей?
18 Март, 08
Alexander1
32,520
На пользовательском компьютере добавляйте ArcGIS Server с опцией "Use GIS Services".
18 Март, 08
NIPI
1,900
Спасибо, сработало... :)
18 Март, 08
NIPI
1,900
Alexander, как знаток ArcGIS Server, может подскажешь, есть ли возможность редактировать стандартными способами ArcGIS данные не подключаясь к SDE а напрямую через сервис?
18 Март, 08
Alexander1
32,520
Editing task
http://webhelp.esri.com/arcgisserver/9.2/dotNet/manager/applications/configuring_tasks.htm#Editingtask
Common Custom EditorTask
http://edndoc.esri.com//arcobjects/9.2/NET_Server_Doc/developer/samples/Web_Applications/Common_CustomEditorTask/e35e36a3-4b96-470a-bbcf-63922b9cbe5e.htm
Extending a web application template
http://edn.esri.com/index.cfm?fa=codeExch.sampleDetail&pg=/arcobjects/9.1/Samples/Developer_Guide_Scenarios/ArcGIS_Server/Extending_a_web_application_template/Extending_a_web_application_template.htm
