Просмотр и редактирование map service в ArcMAP
спросил 18 Март, 08 от NIPI (1,900 баллов) в категории Программные продукты Esri
Имеется ли возможность просматривать сервисы (ArcGIS Server Services) в ArcMAP?
При загрузке сервиса (drag and drop) в карту ArcMAP сам сервис отображается в списке слоев, а его объекты на самой карте нет :(
8 Ответы
ответил 18 Март, 08 от Alexander1 (32,520 баллов)
На каком компе сервис крутится? На том-же самом, на котором пытаетесь его в ArcMap смотреть, или на другом?
Какой тип соединения с сервисом? Administrate, или use?
ответил 18 Март, 08 от NIPI (1,900 баллов)
Сервис висит на серваке, на серваке я вхожу в группу arsadmin.
Сервис не открывается ни на серваке ни на локальном компе, причем в списке слоев в ArcMAP видны слои и даже их легенда (расскраска), а данные на карте не отображаются...
Повторяю вопрос - когда добавляете ArcGIS Server в ArcCatalog, какой тип выбираете - "Use GIS Services" или "Manage GIS Services"?
Manage services...
Закинул сервис в ArcMAP на серваке, и там все прокатило...
Какие настройки нужно сделать на локальном компе или на сервере, чтобы сервисы открывались и на компах пользователей?
На пользовательском компьютере добавляйте ArcGIS Server  с опцией "Use GIS Services".
Спасибо, сработало... :)
Alexander, как знаток ArcGIS Server, может подскажешь, есть ли возможность редактировать стандартными способами ArcGIS данные не подключаясь к SDE а напрямую через сервис?
