регистр записей
спросил 13 Март, 08 от Nadiia (2,040 баллов) в категории Программные продукты Esri
речь о прописных и строчных буквах. есть бд, в которой все записи в нижнем регистре. подскажите, пожалуйста, как сделать первую букву каждой записи прописной.
6 Ответы
ответил 13 Март, 08 от JGBoBBy (4,940 баллов)
Можно использовать FieldCalculator с следующим запросом:
Ucase(left([NAME], 1)) & lcase(right([NAME], len([NAME])-1))
, где NAME - название поля
ответил 13 Март, 08 от Nadiia (2,040 баллов)
Clap Clap Clap
есть! спасибо
 а как, например, тоже самое сделать,если предположим етсь  запись из 2 слов и каждое из них должно начинаться с прописной буквы?
ммм... Это сложнее) Если длина слова постоянна, то просто, а если разная, то надо думать)))
ответил 13 Март, 08 от Tatkis (2,420 баллов)
Можно написать маленький скриптик - первая прописная, потом доходишь до пробела в записи, следующая буква прописная, и так для каждой записи :)
Кхмм... Для двух слов разделеннх пробелом запрос для FieldCalculator -
Ucase(left([NAME], 1)) & lcase(mid([NAME], 2, len([NAME])-(len([NAME])-instr([NAME], " "))-1)) & Ucase(mid([NAME], instr([NAME], " ")+1,1)) & lcase(mid([NAME], instr([NAME], " ")+2))
а ведь работает)))))
P.S. Работает только в случае двух слов разделенных пробелом. Т.е. сначала надо сделать выборку на строки содержащие пробел и потом применить этот запрос. Для одного слова запрос выше... Ерунда конечно, но лучше чем ручками)
ответил 21 Янв, 09 от JGBoBBy (4,940 баллов)
    Век живи, век учись!
Функция StrConv() делает эту операцию "на ура". Вот синтаксис:
http://www.chennaiiq.com/developers/reference/visual_basic/functions/strconv.asp
Т.е. для превращения строки поля NAME вида абвг деж в вид Абвг Деж достаточно сделать запрос StrConv([NAME],3)
