создание правил топологии
спросил 12 Март, 08 от kesh007 (920 баллов) в категории Программные продукты Esri
доброго времени суток всем, не подскажите можно ли в ArcGIS 9,1 создавать правила топологии самому, если да , то как это сделать ???
как пример: у меня есть слой точек, в нем некоторые точки дублируются, необходимо оставить вместо продублированных точек всего одну.
заранее спасибо за ответ
19 Ответы
ответил 12 Март, 08 от JGBoBBy (4,940 баллов)
Самому правила топологии создавать нельзя!
Для вашей проблемы существует, например, TypeConvert: http://dataplus.ru/soft/pgi/typeconvert.html
Там есть замечательная функция - Remove Duplicates
ответил 12 Март, 08 от kesh007 (920 баллов)
тоесть данную проблему нельзя решить никак иначе, кроме как купив этот набор инструментов?
а может есть другие способы попроще и побесплатнее ?
Если вы зайдете по ссылке, которую я дал и внимательно прочитаете, что там написано, то увидите следующее:
Для снятия 20 дневного ограничения зарегистрируйте свою версию (это бесплатно).
Trial version (20 days) and/or update.
БЕСПЛАТНО!!!
к сожалению этот скрипт  невозможно скачать, во всяком случае мне это не удалось. появляется сообщение, что скрипт не найден Cry
"No ArcScript corresponding to Script Id 13829 was found "
может у меня просто нет прав доступа ?
Пробуйте отсюда
http://www.mi-perm.ru/gis/programs/typeconvert/index.html
прямая ссылка на закачку: http://bbs.keyhole.com/ubb/placemarks/210209-typeconvert2.0.zip
по той ссылке, что вы дали, качается ломанная версия продукта(не корректно устанавливается)
поискал в инете и скачал с официального сайта нормальную версию, спасибо за помощь
http://www.gis-center.org/download.shtml
А можно поинтересоваться как проявляется - не корректная установка?
ответил 12 Март, 08 от geologic (39,860 баллов)
Тема дубликатов, особенно точек, разбиралась не раз, включая инструменты. Стоит почитать, что было
https://forum.esri-cis.ru/index.php?qa=24678
http://gis-lab.info/forum/viewtopic.php?t=1633
Способов много.
не удалось получить типы программы установки в сборке c:\Program Files\GIS Center\TypeConvert\GPTypeConvert.dll. не удается загрузить один или более запрошенных типовю обратитесь к свойству LoaderExceptions для получения дополнительных сведений.
вот такая ошибка возникала, причем на нескольких компьютерах одна и таже
не удалось получить типы программы установки в сборке c:\Program Files\GIS Center\TypeConvert\GPTypeConvert.dll. не удается загрузить один или более запрошенных типовю обратитесь к свойству LoaderExceptions для получения дополнительных сведений.вот такая ошибка возникала, причем на нескольких компьютерах одна и таже
Странно... Я сам ставил эту версию на много машин.. Проблем не возникало никогда... Ну, не важно. Главное, что результат есть.
