ArcGISEngine: Редактирование данных через SDE
спросил 11 Март, 08 от tntman (1,360 баллов) в категории Программные продукты Esri
Доброе время суток! Насколько я понял, чтобы редактировать данные в ArcGISEngine, требуется лицензия на Geodatabase Update Extension. В нашей поставке EDN такая лицензия есть, но редактировать данные в БД через SDE я не могу, выводится сообщение, что отсутсвует необходимая лицензия.
Какую лицензию необходимо установить, чтобы была возможность редактировать данные в ArcGISEngine через SDE или это в принципе не возможно?
10 Ответы
ответил 12 Март, 08 от sschainik (4,900 баллов)
у вас в приложении какой вид лицензии инициализирован?
ответил 13 Март, 08 от tntman (1,360 баллов)
Authorization Summary выдает:
- ArcGIS Engine Runtime (standardengine)
- Geodatabase Read/Write (gdbedit)
- ArcGIS Engine Developer Kit (designer)
- разные ArcGIS Engine extension
Поставка EDN, комплект без лицензии ArcView
Локальная БД и shape редактируется нормально...
ответил 13 Март, 08 от sschainik (4,900 баллов)
я имел ввиду что то типа:
Private gAoInitialize As IAoInitialize
Private Sub Form_Initialize()
'Initialize the arcgis license
If CheckOutLicenses(esriLicenseProductCodeArcInfo) <> esriLicenseCheckedOut Then
    If CheckOutLicenses(esriLicenseProductCodeArcEditor) <> esriLicenseCheckedOut Then
      If CheckOutLicenses(esriLicenseProductCodeArcView) <> esriLicenseCheckedOut Then
        If CheckOutLicenses(esriLicenseProductCodeEngine) <> esriLicenseCheckedOut Then
          MsgBox "The initialization failed. This application cannot run!"
          Unload Me
          Exit Sub
        End If
      End If
    End If
End If
End Sub
Private Function CheckOutLicenses(productCode As esriLicenseProductCode) As esriLicenseStatus
Dim licenseStatus As esriLicenseStatus
licenseStatus = esriLicenseUnavailable
Set gAoInitialize = New AoInitialize
If gAoInitialize Is Nothing Then CheckOutLicenses = licenseStatus
'Determine if the product is available
licenseStatus = gAoInitialize.IsProductCodeAvailable(productCode)
If (licenseStatus = esriLicenseAvailable) Then
      licenseStatus = gAoInitialize.Initialize(productCode)
End If
End Function
Проверил, на лицензии:
    esriLicenseProductCodeEngineGeoDB,
    esriLicenseProductCodeEngine,
    esriLicenseProductCodeArcEditor,
возвращает статус esriLicenseAvailable, думаю это положительный ответ.
Проверьте кто-нибудь пожалуйста, вот код написаный на Delphi:
// В компонент MapControl1 загружен mxd проект со слоем
// из БД Oracle (слой версионный), думаю можно использовать любую БД, где для редакитрования требуется лицензия ArcEditor
var pDataset: IDataset;
    pWorkspaceEdit: IWorkspaceEdit;
    pLayer: ILayer;
    pWorkspace: IWorkspace;
    pFeature: IFeature;
    pFeatureLayer: IFeatureLayer;
    pFCursor: IFeatureCursor;
    pFields: IFields;
    i: integer;
begin
(MapControl1.Map).Get_Layer(0, pLayer);
pFeatureLayer:=pLayer as IFeatureLayer;
pDataset:=pFeatureLayer as IDataset;
pDataset.Get_Workspace(pWorkspace);
pFeatureLayer.Search(nil, false, pFCursor);
pFCursor.NextFeature(pFeature);
pFeature.Get_Fields(pFields);
pFields.FindField('NAME', i);
pWorkspaceEdit:=pWorkspace as IWorkspaceEdit;
pWorkspaceEdit.StartEditOperation;
pFeature.Set_Value(i, 'Test');
pFeature.Store;
pWorkspaceEdit.StopEditOperation;
end;
ответил 14 Март, 08 от sschainik (4,900 баллов)
вообще наверно уж лучше всего инициальзировать лицезию esriLicenseProductCodeArcInfo, чтоб уж наверняка
а дельфи нормально загрузились компоненты mapcontrol и др.? я в версии 9.0 в билдер не смог подгрузить компоненты
ответил 16 Апр, 08 от filippov70 (5,320 баллов)
Добрый день, аналогичная проблема.
Использую EDN 9.2 под .NET, сервис пак 4.
использую стандартный инструмент на стандартом же тулбаре от ESRI, Editor который. StartEditing работает с любыми источниками поддерживаемых данных, но при попытке открыть сеанс редактирования к SDE говорит, что нужна дополнительная лицензия.
когда активировал лицензию на ESRI, был отмечен пункт Geodatabase Update, в файлах ecp есть строки gdbedit, 92, ............
SDE естественно тоже версии 9.2
ответил 16 Апр, 08 от tntman (1,360 баллов)
У меня эта проблема была при использовании стандартного тулбара от ESRI, пока не решил. Пришлось переписывать инструмент Editor. Через ArcObjects все чудненько редактируется...
Anton, а SDE у вас с версионингом или без?
я уже все версии убрал, все в дефолтовой.
Кстати, у вас есть опыт многопользовательской работы в SDE без версий, длинные транзакции.
Редактируется с версиями и без версий. Выше я приводил код, вот примерно по такому принципу и редактирую...
Опыта многопользовательской работы в SDE без версий нет, думаю там действуют правила самой БД.
ответил 17 Апр, 08 от filippov70 (5,320 баллов)
ОК, спасибо
