Проблема при выборке через IQueryFunctionality
спросил 11 Март, 08 от filippov70 (5,320 баллов) в категории Программные продукты Esri
Доброго дня всем.
Использую следующий код для поиска объекта по значению поля:
    private void addToResult(string value ,string field)
        try
                IGISResource resource;
                IQueryFunctionality query;
                List<DataSet> gdsList = new List<DataSet>();
                TaskResults1.Nodes.Clear();
                foreach (IMapFunctionality mapFunc in Map1.GetFunctionalities())
                    if (mapFunc is ESRI.ArcGIS.ADF.Web.DataSources.Graphics.MapFunctionality)
                        continue;
                    resource = mapFunc.Resource;
                    query = resource.CreateFunctionality(typeof(ESRI.ArcGIS.ADF.Web.DataSources.IQueryFunctionality), "qry_") as IQueryFunctionality;
                    string[] layerIds;
                    string[] layerNames;
                    query.GetQueryableLayers(null, out layerIds, out layerNames);
                    //string resourceType = resource.DataSource.GetType().ToString();
                    QueryFilter QF = new QueryFilter();
                    QF.ReturnADFGeometries = true;
                    QF.SubFields.Add("DB_ID");
                    QF.SubFields.Add("OBJECTID");
                    QF.WhereClause = field + "=" + value;
                    DataTable[] ds = new DataTable[layerIds.Length];
                    int i = 0;
                    try
                        foreach(string layerId in layerIds)
                            DataTable QyDT = query.Query(mapFunc.Name, layerId, QF);
                            if (QyDT != null)
                                ds = QyDT;
                                i++;
                    catch (Exception e)
                        DataTable table = new DataTable();
                        table.TableName = "Identify Error: " + e.Message;
                        ds = new DataTable[] { table };
так вот, при первом запросе он все находит и добавляет запись в дерево TaskResults'а
потом я возвращаюсь на станицу запроса, меняю искомое значение и при повторном поиске(и все последующих) ничего не добавляется TaskResults конторл, так как QyDT не содержат ни одной записи по всем слоям
кто нибудь может пролить свет на эту пр
ответил 12 Март, 08 от Alexander1 (32,520 баллов)
Для начала я бы на всякий случай вставил:
            if (!resource .Initialized)
               resource .Initialize();
ответил 13 Март, 08 от filippov70 (5,320 баллов)
Спасибо Alexander, но это не помогает.
resource .Initialized постоянно true
есть еще предложения?
кстати, query.GetQueryableLayers(null, out layerIds, out layerNames);
каждый раз возвращает нужные массивы с идами и именами слоев
но, вот query.Query(.... никак работать не хочет
единственное, на мой взгляд, отличие - появление при всех последующих загрузках графического слоя, который добавляется далее по коду
if (ds != null && ds.Length > 0)
                        DataSet gds = new DataSet();
                        DataTable table;
                        for (int j = 0; j < ds.Length; j++)
                            if (ds[j] != null)
                                table = ds[j];
                                // Remove empty tables.
                                //System.Diagnostics.Debug.Print("table.Rows.Count = " + table.Rows.Count.ToString() + "--" + table.TableName);
                                if (table.Rows.Count == 0 && table.TableName.IndexOf("Error") < 0)
                                    continue;
                                GraphicsLayer layer = ESRI.ArcGIS.ADF.Web.Converter.ToGraphicsLayer(table, System.Drawing.Color.Crimson, System.Drawing.Color.Green);
ответил 05 Март, 09 от kitiara (220 баллов)
и каким образом все решилось, если не секрет?
