Измерение данных объекта...
спросил 10 Март, 08 от c_zurab (2,160 баллов) в категории Программные продукты Esri
здравствуйте...
при создание объекта, не измеряет Shape_Leng и Shape_Area если в таблицу атрибутов не сделать Calculate данных стольбцов.
Сожно сделать так чтобы автоматически измерялись данные?
заранее спасибо...
14 Ответы
ответил 11 Март, 08 от serginio (2,560 баллов)
Они автоматически измеряются (меняются), если редактируеш FeatureClass из базы геоданных!
ответил 11 Март, 08 от c_zurab (2,160 баллов)
спосибо.
я просто щейпфайлы редактировал.
потом понял что нада из базы геоданных менять.
все получилось.
спасибо...
ответил 11 Март, 08 от rromeo (9,780 баллов)
можно и в шейпе. смотрите в хелпе Making field calculation
ответил 14 Март, 08 от c_zurab (2,160 баллов)
посторался разабраться с Making field calculation.
но чтото не получаеться.
опищите пожалуста подробнее как сделать так что при изминение шейп файла сам вычеслял ее данные (calculate)
ответил 31 Март, 08 от c_zurab (2,160 баллов)
опять хочу поднять эту тему.
пожалуста кто разбереться в этом, может подробнее опищет как сделать так чтобы калькуляция сама делалась?
спасибо заранее...
ответил 31 Март, 08 от PORTER (8,900 баллов)
Почитай Help
ответил 01 Апр, 08 от c_zurab (2,160 баллов)
разве так тяжело написать? ну что свами, лень помочь чтоли? я читал но не смог разобраться...
ответил 01 Апр, 08 от Grigoriy (127,020 баллов)
В шейп-файле НЕ будут АВТОМАТИЧЕСКИ вычисляться значения площади и периметра. Эту операцию нужно будет делать вручную.
А для класса объектов в базе геоданных эти вычисления выполняются сразу при изменении объекта, но только в в той системе координат, которая выставлена у класса.
rromeo говорит что можно сделать. по этаму и прощу помочь. если реально то как это сделать?
ответил 01 Апр, 08 от rromeo (9,780 баллов)
Я имел ввиду , что можно в шейпе посчитать нужную вам информацию, но после изменения метрики объектов, значения автоматически НЕ ПЕРЕСЧИТАЮТСЯ. Нужно ещё раз применить известные формулы калькулятора поля. Для автоматического обновления нужна геобаза
