как это сделать
спросил 04 Март, 08 от Sergey_Kot (140 баллов) в категории Программные продукты Esri
Здравствуйте! Я новичок в использовании пакета ArcGIS.Недавно увидел ролик проекта, сделанного в нем. В нем содержалась трехмерная карта города с моделями зданий, мостов, дорог.. С помощью каких программ можно сделать такие модели, и как их импортировать в ArcGIS?
Заранее спасибо.
ответил 04 Март, 08 от Grigoriy (127,020 баллов)
Для самого ArcGIS нужна лицензия на модуль 3D Analyst. А 3D модели объектов готовятся для него в следующих форматах: COLLADA (.dae), OpenFlight 15.8 (.flt), SketchUp 5.0 (.skp), 3ds max (.3ds), or VRML 2.0 models (.wrl).
OpenFlight models can be created using ModelBuilder 3D, a product based on MultiGen Creator technology.
Similarly, use Google SketchUp to make .skp or .dae format models.
To create .3ds models, you can work in Discreet's 3ds max
ответил 25 Март, 08 от Scok (1,260 баллов)
Есть ли возможность использовать готовые сцены (целиком) в формате 3ds max (например, участок улицы, а не один объект)? Насколько я понял, в ArcGIS предлагается создавать 3D-символы и присваивать им по одному объекту 3D, подготовленному внешней программой. Это так?
