работа с большой базой данных
спросил 04 Март, 08 от kesh007 (920 баллов) в категории Программные продукты Esri
Доброго времени суток всем.
У меня такая ситуация. Есть физическая карта в электронном виде на большую площадь, карта масштаба 200000, тоесть все необходимые слои, все условные знаки и подписи на карте присутствуют в полном объеме.
Суть в том что когда отображаются все слои, редактировать какой либо из слоев достаточно сложно, потому как каждое изменение заново отрисовывает карту,это занимает очень много времени. Частично помогает использование кеша карты.
Так вот сам вопрос, это все так долго из-за большой нагруженности карты или в .mdb есть какой то лимит на объем информации?
ответил 04 Март, 08 от Vadim (28,120 баллов)
В .mdb есть ограничение в 2 гига. Если нет SDE, то переходите на файловую базу .gdb. Но не думаю, что это сильно ускорит работу. Для оптимизации скорости желательно машинку помощнее, использование простых символов, невидимость не нужных слоев для редактирования, отсутствие лейбелинга (или хотябы без маплекса).
ответил 05 Март, 08 от geologic (39,860 баллов)
Ограничение охвата, выключение подписей и сокрытие графики, отключить автоматическу прорисовку, если проект старый - стоит его пересобрать заново.
Ну и обычные рабочие приемы для любой графики - неоднократно обсуждали - увеличить память и файл подкачки, данные на локальном и лучше на втором диске и тп. и т.д. Лимит на объем и быстродействие никак не сопрягаются, но mdb при большиъ объемах работает долго не только с графикой.
2вадим: а быстродействие gdb улучшает, пробовали?
