размери границ
спросил 04 Март, 08 от tbilisi (1,540 баллов) в категории Программные продукты Esri
как надписать размери границ участка?
13 Ответы
ответил 05 Март, 08 от rromeo (9,780 баллов)
У вас в атрибутивной таблице есть числа, которые вам нужно вывести на карту? И вообще, в каком виде вам нужны подписи?
ответил 08 Март, 08 от tbilisi (1,540 баллов)
vot tak naprimer, i vozmojno eto sdelat bez sozdania vsiakix baz dannix?
ответил 08 Март, 08 от rromeo (9,780 баллов)
Судя по рисунку у вас площадной слой. все предыдущие рекомендации касались линейного слоя.
В вашем случае нужно:
1. перевести полигоны в линии в метрической системе отсчёта (см. ответ Григория)
2. разбить ваши линии на нужные куски (отдельные границы)
3. создать в атрибутивной таблице поле, куда будете заносить длину линий (например - "Длина")
4. через калькулятор поля посчитайте длину линий, можно использовать следующий скрипт:
Dim dblLength as double
Dim pCurve as ICurve
Set pCurve = [shape]
dblLength = pCurve.Length
длина = dblLength
подробнее смотрите в хелпе "making field calculation"
4. выведите в метках поле "длина", настройте вид подписи
