размери границ
спросил 04 Март, 08 от tbilisi (1,540 баллов) в категории Программные продукты Esri
как надписать размери границ участка?
13 Ответы
ответил 04 Март, 08 от tbilisi (1,540 баллов)
ну некто не знает как это делается?
ответил 04 Март, 08 от serginio (2,560 баллов)
Нужно в БГД создать Dimenshion Feature!!!
    Я новичок можно подробнее обиснить?
ответил 04 Март, 08 от Grigoriy (127,020 баллов)
Чтобы подписывать длину нужно её иметь. Для этого необходимо сконвертировать полигоны в линии. Линии разбить в вершинах. А потом можно легко подписывать.
ArcToolBox->Data Management Tools(Управление данными)->Features(Пространственные объекты)->Feature to Line (Объект в линию) или Polygon to Line (Полигон в линию).
Там же инструмент Split Line at Vertices (Разбить линию на вершинах).
Если линии хранятся в базе геоданных, то у них будет атрибут Length. Если в шейп-файле, то его можно рассчитать.
ответил 05 Март, 08 от tbilisi (1,540 баллов)
    Спасибо, все понял:)
zdelal no on mne ne otobrajaet chisla v metrax:-(. momagi esho raz.
ia perenios v line, a posle kak otobrazit chisla v metrax ne znaiu :-( mpmagite pojaluista
ответил 05 Март, 08 от rromeo (9,780 баллов)
Длина отображается в единицах измерения данных. В вашем случае, я подозреваю:-)))), в градусах. Чтобы подписать в метрах, вам нужно сначала перепроецировать ваши данные в метрическую систему координат (например, проэкцию Гаусса-Крюгера или Меркатора) и сделать всё то же самое, что вы делали
    u menia v metrax no voobshe ne vinosit cifrovie znachenia. a kak nado otobrazit chisla?
