Свойства фрейма данных
спросил 03 Март, 08 от meta (920 баллов) в категории Программные продукты Esri
Здравствуйте! Помогите новичку, проблемма в следующем:имеются шейпы не проецированные, используемые в  проекте ArcView при определенных свойства вида. Я хочу поработать с ними ArcMap. В свойствах фрейма данных завожу проекции такие же, как в AV (равнопромежуточная коническая, Красовского, главные параллели, Pulkovo_42....). А шейпы выходят сплюснутые! В чем беда?
9 Ответы
ответил 03 Март, 08 от geologic (39,860 баллов)
То есть вы их видите более сплюснутыми, чем в AV? А мониторы были одинаковые? :)
Если серьезно, то факт интересный, если... вы уверены в одинаковости настроек. Как вы это проверяли? Приведите ВСЕ параметры настройки проекции, и какую использовали как базовую в AM (Ламберта или Equidistant?). Еще лучше оба файла PRJ (можно здесь же, текстом).
ответил 03 Март, 08 от meta (920 баллов)
Мониторы, конечно, одинаковые! В AV использую просто равнопромежуточную, а в AM пробовала и Ламберта, но эффект нулевой. Я сама формировала базы в обоих случаях, вроде в точности уверена! Параметры смогу загрузить только завтра с работы.
ответил 04 Март, 08 от meta (920 баллов)
1q
Проекция:Equidistant_Conic
False_Easting: 0,000000
False_Northing: 0,000000
Central_Meridian: 135,000000
Standard_Parallel_1: 46,400000
Standard_Parallel_2: 71,800000
Latitude_Of_Origin: 0,000000
Линейные единицы: Meter
1q
Angular Unit: Degree (0,017453292519943295)
Prime Meridian: <?:namespace prefix = st1 ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:smarttags" />Greenwich (0,000000000000000000)
Datum: D_Pulkovo_1942
  Spheroid: Krasovsky_1940
    Semimajor Axis: 6378245,000000000000000000
    Semiminor Axis: 6356863,018773047300000000
    Inverse Flattening: 298,300000000000010000
AV
GEOGCS["GCS_Pulkovo_1942",DATUM["D_Pulkovo_1942",SPHEROID["Krasovsky_1940",6378245,298.3]],PRIMEM["Greenwich",0],UNIT["Degree",0.0174532925199433]]
Вручную задаю свойства вида: Единицы карты – метры, единицы длины – километры  Равнопромежуточная коническая
Эллипсоид Красовского
Срединный меридиан 135
Главная параллель1 – 4 6,4
Главная параллель2 – 71,8
ответил 04 Март, 08 от geologic (39,860 баллов)
Так на взгляд вроде все правильно, все совпадает. Чуть позже попробую и там и там. Интересно, раньше не наблюдал такого "феномена". А какая территория рассматривается, судя по Central_Meridian'у не Россия целиком, Дальний восток?
Установил проекцию Equidistant Conic (135, 46, 72) там и там, не особо заботясь об эллипсоиде. Картинки получились одинаковые, разницы никакой обнаружить не удалось. Где-то в другом собака зарыта, не в проекциях. Может, все же "эффект монитора"? image
Попробуйте поглядеть и там и там в самой простой проекции, например, в "географии".
Дальний Восток. Эффект монитора отвергаю, т.к. подгружаю рамку листа, она выходит неправильной трапецией, хотя должна быть прямоугольной!
ответил 04 Март, 08 от Grigoriy (127,020 баллов)
Проверьте внимательно файлы с расширением prj у каждого шейп-файла. ArcMap не будет выполнять проецирование данных, если у них не определена проекция. Т.е. сначала всё же нужно для каждого шейпа явно установить проекцию.
ответил 05 Март, 08 от geologic (39,860 баллов)
Стоп-стоп-стоп, про трапецию вы в первый раз заговорили. В начале речь шла о том, что "шейпы выходят сплюснутые". Вы уж определитесь, что вы как называете, или давайте картинку.
Или дело в том, что у вас в Arview "трапеция была прямоугольная"??? Она никак не могла быть прямоугольной в конической проекции. Я не нанес сетку на свои картинки, но поверьте на слово, и там и там она была бы именно из косых трапеций. Разбирайте вопрос проекций еще раз и заново. Где-то вы здорово путаетесь с ними и нас пытаетесь запутать :(
Успехов.
ответил 05 Март, 08 от meta (920 баллов)
Сплюснутыми выходили реки, горизонтали и проч. нагрузка, а рамка листа - изогнутой тропецией! Но после присвоения шейпам проекции - все получилось! Рамка прямая, реки нормальные. В прекциях я ничего не напутала. Спасибо за отзывчивость!
