не надписывает систему координат
спросил 28 Фев, 08 от c_zurab (2,160 баллов) в категории Программные продукты Esri
когда редактирую слой "pt", ставлю точку и делаю надписать объект [POINT_X]  & " " & [POINT_Y] надпись не появляеться или появляеться 0.0 0.0
в чем может быть загвоздка?
помогите пожалуста, очень нужно...
спасибо заранее
8 Ответы
ответил 29 Фев, 08 от rromeo (9,780 баллов)
По идее при заданном выражении должны появиться значения из атрибутивной таблицы. Если этого не происходит проверьте:
1. Что записано в атрибутике для этой точки
2. В свойствах размещения подписей, посмотрите на места подписи и на разрешение конфликтов (веса подписей и объектов)
3. Проверьте наложение других слоёв в т.ч. аннотаций и графики.
ответил 29 Фев, 08 от c_zurab (2,160 баллов)
спосибо за советы.
Но загвоздка прямо в первом же ващем ответе.
А именно в то что, в атрибутике не присваиваеться POINT_X и POINT_Y
Если в ручную записывать, то тогда надпись появляеться.
Из за чего может это быть?
ответил 29 Фев, 08 от Tatkis (2,420 баллов)
Таблица атрибутов не обязана сама заполняться значениями координат :) они у Вас в таблице есть? их можно вычислить через геометрию точки.
Tatkis огромное спосибо. все получилось и надписало.
Есть еще одно...
Expression задан таким оброзам ([POINT_X]  & " " & [POINT_Y])
координаты надписываються так:
479677,425021  479677,425021
Можно ли както записать Expression, чтобы надпись получилось таким:
479677,425021
479677,425021
Одним словом хотелось бы значение Y перенисти ниже значения X...
Кто знает напищите пожалуста...
Спасибо заранее...
на форуме нащел Smile
нада было в Expression поставить Jscript и записать так:
[POINT_X] +  " \n "  +  [POINT_Y]
так что все получилось. спосибо ребята...
ответил 01 Март, 08 от rromeo (9,780 баллов)
Expression поставить VB
[POINT_X] &  VBnewline &  [POINT_Y]
Более подробно читайте в хелпе здесь же в Expression
Вопрос в продолжение темы: У кого есть справочник по функциям VB или Java, которые используются в скриптах???? Желательно на русском или украинском языках. Я имею ввиду не он-лайн справку.
ответил 01 Март, 08 от c_zurab (2,160 баллов)
да была бы кстати.
