Помогите пожалуста с округлением чисел надписи
27 Фев, 08
c_zurab
2,160
когда провожу линию и делаю надписать объект (shape langht), на линие появляеться много чисел. вот дапустим 25,759439 м. как можно сделать так чтоб программа сама округлило его (доп. 25,76)
27 Фев, 08
trent
400
FormatNumber([Shape_Length],x)
где x число знаков после запятой
28 Фев, 08
c_zurab
2,160
спосибо больщое.
все работает...
17 Март, 08
Scadi
180
есть ещё один вариант:
в Properties класса на закладке Fields напротив интересующего нас поля нажимае кнопочку с правой стороны в открышейся формочке ставим интересующее нас число разрядов(по умолчанию там стоит 6), так же можно установить галочку на против Pad with zeros(дополнять нулями)
тогда не только при надписывании но и при отображении в таблице будет адекватное число разрядов. так же на той же форме при выборе варианта Rate можно задать деление на любое число (например преобразование м2 в гектары путем указания 10 000) да и если нажать на кнопочку Numeric Options то можно задать количество знаков после запятой и при таком виде отображения :)
