Приложение, содержащее задачу геообработки???
спросил 21 Фев, 08 от Vadim (28,120 баллов) в категории Программные продукты Esri
Создал тулбокс, в AM накидал модель геообработки, проверил работает. Добавил модель как слой инструмента в документ карты, сохранил документ. Опубликовал mxd как картографический сервис и сервис геообработки в гиссервер. Далее хочу создать веб-приложение с созданным сервисом геообработки. Добавляю мап-сервис, перехожу к задачам, в поддерживаемых сервисах выбираю свой сервис геообработки, в задачах добавляю геопроцессинг, жму в настройки и получаю:
This task requires a geoprocessing service with a valid geoprocessing task. Please add the geoprocessing service on the Supporting Services tab before configuring the task.
Если публикую штатный тулбокс из AG, то все нормально настройки для задач произвожу, в веб-приложение публикую.
Спасибо.
ответил 21 Фев, 08 от Alexander1 (32,520 баллов)
ответил 26 Фев, 08 от Vadim (28,120 баллов)
Спасибо, Александр. Делаю как написано в примере, но ошибка остается, права у SOC на все нужные папки есть, возможно ошибка возникает на стадии создания модели. В примере показано, что когда добавляешь модель, как слой инструмента, то в контекстном меню отображается и input feature и итоговый буффер (http://webhelp.esri.com/arcgisserver/9.2/dotNet/manager/graphics/gp_tool_layer_symbology.png)
У меня в проекте input feature не отображается.
ответил 05 Март, 08 от Vadim (28,120 баллов)
С простой моделью разобрался. Настройки геопроцессинга проходят - проблема была в том, что процесс ArcGIS SOM запускался не под юзером ArcGISSOM.
Дабы не создавать новый топик продолжу в этом же.
Стоит задача по побликации сервиса для построения зон охвата (service area).
При расчете зон охвата NA создает подклассы с типом данных - Memory Feature Class, которые соответственно вне карты не хранятся, поэтому при составлении модели, полученные полигоны копирую в шейп, который падает в %SCRATHWORKSPACE%:
Прогоняю модель в ArcMap - все нормально.
Добавляю модель как слой инструмента.
Публикую карту с инструментом, создаю веб-приложение.
Запускаю инструмент в приложении, ставлю точку, выставляю параметры расстояния зоны охвата, запускаю процесс, в итоге получаю эрор:
Executing (Зоны охвата): Зоны_охвата in_memory\{CB724E5C-FB58-4FlB-9EEE-88931093A975} 1000 %SCRATCHWORKSPACE%\ENDFeatures.shp
Start Time: Wed Mar 05 11:45:37 2008
Error: Failed to execute. Parameters are not valid.
Error: A layer with this name exists Could not construct source subtype array ("esriGeoprocessing.GPServerSync") A layer with this name exists Could not construct source
subtype array
Error: Failed to execute (Зоны охвата).
End Time: Wed Mar 05 11:45:37 2008 (Elapsed Time: 0,00 seconds)
Error: Invalid return value: %SCRATCHWORKSPACE%\ENDFeatures.shp
Спасибо, буду благодарен за идеи и ссылки
P.S. В программировании я не разбираюсь, но хотелось бы ;) Нашел пример: http://edndoc.esri.com/arcobjects/9.2/NET_Server_Doc/developer/samples/Desktop_Client_Applications/NAServerServiceAreaGISServerAPI/70C2A3C2-3C60-4645-BBD0-5BB0A100FB16.htm
хотел посмотреть, может потом как модель добавить в карту, делаю как написано, но затыкаюсь в самом начале при открытии .sln файла - вижуал студио ругается:
ответил 05 Март, 08 от Alexander1 (32,520 баллов)
Проверь установлена ли в Visual Studio Visual Basic компонента.
