С простой моделью разобрался. Настройки геопроцессинга проходят - проблема была в том, что процесс ArcGIS SOM запускался не под юзером ArcGISSOM.
Дабы не создавать новый топик продолжу в этом же.
Стоит задача по побликации сервиса для построения зон охвата (service area).
При расчете зон охвата NA создает подклассы с типом данных - Memory Feature Class, которые соответственно вне карты не хранятся, поэтому при составлении модели, полученные полигоны копирую в шейп, который падает в %SCRATHWORKSPACE%:
Прогоняю модель в ArcMap - все нормально.
Добавляю модель как слой инструмента.
Публикую карту с инструментом, создаю веб-приложение.
Запускаю инструмент в приложении, ставлю точку, выставляю параметры расстояния зоны охвата, запускаю процесс, в итоге получаю эрор:
Executing (Зоны охвата): Зоны_охвата in_memory\{CB724E5C-FB58-4FlB-9EEE-88931093A975} 1000 %SCRATCHWORKSPACE%\ENDFeatures.shp
Start Time: Wed Mar 05 11:45:37 2008
Error: Failed to execute. Parameters are not valid.
Error: A layer with this name exists Could not construct source subtype array ("esriGeoprocessing.GPServerSync") A layer with this name exists Could not construct source
subtype array
Error: Failed to execute (Зоны охвата).
End Time: Wed Mar 05 11:45:37 2008 (Elapsed Time: 0,00 seconds)
Error: Invalid return value: %SCRATCHWORKSPACE%\ENDFeatures.shp
Спасибо, буду благодарен за идеи и ссылки
хотел посмотреть, может потом как модель добавить в карту, делаю как написано, но затыкаюсь в самом начале при открытии .sln файла - вижуал студио ругается:
