Data Interoperability
спросил 18 Фев, 08 от tntman (1,360 баллов) в категории Программные продукты Esri
Доброго времени суток.
Возникла необходимость создать map service с данными хранимыми в Oracle Spatial и что-то не получается...
Мои действия:
1. Зарегестрировал лицензию на Data Interoperability из поставки EDN
2. Создал mxd проект на данные из Oracle Spatial
3. Создал мап сервис через менеджер и ничего не получилось.
Что я делаю не так? Может кроме лицензирования на Data Interoperability необходимо установить extension для ArcGIS Server (нигде не нашел)?
Есть ли какой-нибудь инструмент для ArcGIS Server по типу Desktop Administrator, где можно посмотреть все зарегестрированные лицензии?
6 Ответы
ответил 18 Фев, 08 от Grigoriy (127,020 баллов)
Так и называется ArcGIS Server Data Interoperability Extension.
Такой же модуль для сервера как и остальные, также требует лицензии.
Все зарегистрированные лицензии можно посмотреть в файле:
C:\Program Files\ESRI\License\sysgen\keycodes или при помощи утилиты AutorizationSummary. Если её нет почему-то в меню Пуск->Все Программы->ArcGIS, то можно запустить C:\Program Files\ArcGIS\Bin\AuthorizationSummary.exe
Для добавления или продления лицензии есть утилита Software Autorization - C:\Program Files\ArcGIS\Bin\SoftwareAuthorization.exe
А для того, чтобы работало правильнее и быстрее лучше настроить Oracle Spatial и зарегистрировать его данные прямо в ArcSDE. При этом будет не нужен Data Interoperability.
ответил 18 Фев, 08 от tntman (1,360 баллов)
1. Не могу найти модуль ArcGIS Server Data Interoperability Extension в нашей поставке EDN или его надо отдельно скачать?
2. Как зарегесрировать данные Oracle Spatial в ArcSDE? просто скопировать? Смогут ли пользователи, работающие с Oracle Spatial из стороннего ПО работать с данными зарегестрированными в ArcSDE
ответил 18 Фев, 08 от PITKS1 (20,860 баллов)
Все модули идут с сервером сразу. Нужен только файл лицензии что бы включить функциональность.
ответил 18 Фев, 08 от Piton (520 баллов)
ArcCatalog есть? Через него получается опубликовать mxd?
ответил 19 Фев, 08 от tntman (1,360 баллов)
To PITKS: Значит достаточно зарегестрировать лицензию и extension заработает?
To Piton: Опубликовал через ArcCatalog. Сервис создается, запускается, но ничего не отображает.
Через ArcMap, ArcCatalog данные просматриваются без проблем...
ответил 21 Фев, 08 от tntman (1,360 баллов)
Всем спасибо, все заработало
