Запутался с СК
спросил 11 Фев, 08 от Appl (1,340 баллов) в категории Программные продукты Esri
Поставщик карты прислал карту в системе координат GCS_ETRF_1989. Загрузил данные в SDE. Назначил в ArcCatalog spatial reference на GCS_ETRF_1989. Создал файл проекта карты. По умолчанию объекты на карте немного приплюснуты. Поэтому захотели отображать карту в Pulkovo 1942. В проекте карты на узле Layers выбираем Properties -> Coordinate System. Выбираю СК которую прислал поставщик карты с параметрами(прислали файлик prj)
pulkovo_mos
Projection: Transverse_Mercator
False_Easting: 0,000000
False_Northing: 0,000000
Central_Meridian: 37,500000
Scale_Factor: 1,000000
Latitude_Of_Origin: 55,667000
По умолчанию проставляется Transformation Pulkovo_1942_To_ETRF_1989 которая "зашита" в ArcGIS. Нажимаем Ok. Отлично, карта теперь выглядит нормально, т.е. не приплюснуто.
Но теперь пытаюсь проверить координаты объектов на старой и новой карте. Выставляю чтобы отображались Units как Degree Minutes Seconds на старой и новой карте. И получается слудующее. Точка с координатами 56 0'59,04"N и 37 7'54,04"E в ETRF_1989 превращается в точку 56 0'58,97"N 37 8'0,47"E в pulkovo_mos. Посчитал сдвиг - более 100 метров по горизонтали. Это не устраивает.
Теперь провожу эксперимент - выставляю Transformation как Geocentric Translation и параметры все нули (если честно, я не знаю что всё это означает, ну или знаю но весьма приблизительно, выбрал то что предлагали по умолчанию) просто подумав, что преобразования по сути не должно проводится. Но сравниваю те-же точки и получается что по горизонтали сдвига нет, а по вертикали совсем не большой на десятые доли секунды.
Кто-нибудь может мне объяснить как такое может быть? Что я делаю не так?
P.S. в картографии у меня всё туго, образование не то, поэтому простите если сленг не тот :)
ответил 11 Фев, 08 от Error (3,840 баллов)
За то что у вас выглядит карта приплюснуто отвечает не система координат а проекция. и менять вам надо проекцию а не ск. если карта сделана в GCS_ETRF_1989, то и менять ниче не надо, только выберите проекцию которая для вашей местности больше подходит
ответил 11 Фев, 08 от Appl (1,340 баллов)
Т.е. нужно просто выбрать проекционную систему координат? (Data Frame Properties -> Coordinate System) Она должна быть основана на той-же географической системе координат?
Pulkovo_1942_3_Degree_GK_CM_36E подойдёт или нужна другая? Или нужно выбирать из семейства UTM?
Систему координат не меняйте! оставьте ту в торой выполнена карта. а вот прекцию выбрать абсолютно любую, цель то какова - снизить искажение? так и выбирайте какая вам больше нравиться, ведь проекция кроме метода нанесения сферической поверхноси на плоскость ничего не меняет. Так что пробуйте
Мой Вам совет, попробуйте выбрать: Projected coordinat system - UTM - OtherGCS - ETRF1989UTMzone(ваша зона) по идее должно хорошо отобразить, если что пробуйте другие чтото подойдет.
ответил 11 Фев, 08 от geologic (39,860 баллов)
Вы правильно рассуждаете, различие между СК (эллипсоид и его положение) дает разницу в 100 метров ГЕОГРАФИЧЕСКИХ координат. Так и должно быть. Если вас это почему-то ну устраивает, вам придется настроить нужную ПРОЕКЦИЮ, не меняя системы координат (GCS_ETRF_1989). Возможно она совпадает с WGS-84, и тогда подойдет стандартная UTMWGS. Если точнее, то возьмите вашу GCS_ETRF_1989 за основу и постройте на ней нужную проекцию - UTM, коническую, азимутальную - любую подходящую под регион.
Секундные расхождения (первые дес. метров) вполне могут быть из-за разной работы методов преобразования, обсуждалось на этом форуме, см. https://forum.esri-cis.ru/index.php?qa=20012 . ГИС не геодезический пакет, и секунды в общем здесь предел точности, если играть с преобразованьями.
