M-значения (данные маршрутов)
спросил 11 Фев, 08 от Tesla (1,040 баллов) в категории Программные продукты Esri
Добрый день коллеги!
При решении задачи возникли трудности, над которыми бьюсь уже какой день, может кто из Вас подскажет, что я упустил или идею подбросит! Вообщем буду благодарен вашим советам.
При построении полилиний из точек, пользовался программой ETGeoWizards9.6.1 for ArcGis 9.1 (отдельное спасибо Afon), вкладка Convert - Point to Polyline Z(M), выбрал поля содержащие данные Specify ID field и Specify M field, произвёл конвертацию, всё успешно. Но данные М-значений оказались не в таблице атрибутов слоя, а в свойствах редактируемого скетча.
Мне необходимо сделать маршрутизацию на основе ранее упомянутых данных, а для этого необходимо занести М-значения (данные маршрутов) в таблицу атрибутов слоя. Чтобы расставить засечки (со сторого установленными интервалами) и подписать их.
Подскажите пожалуйста как решить данную задачу, жду ваших советов.
ответил 11 Фев, 08 от geologic (39,860 баллов)
Данные и не могут быть в таблице, у вас же слой линий, на одну линию - одна запись. Для вертексов нужна была бы таблица точек, а она у вас "уже" и была как исходник.
Расставить засечки делается простановкой событий по готовой маршрутной теме. Атрибутика в этом уже не участвует - не нужна она. Если нужна - можете породить новые "регулярные" точки тем же событийным способом.
Похоже, вы себе механику "маршруток" плохо представляете. Почитайте FAQ по ним
ответил 12 Фев, 08 от Tesla (1,040 баллов)
Geologic, благодарю за подсказку!
Действительно же, что данные М-значений не могут быть в таблице атрибутов слоя! Одна линия – одна запись, одна точка одна запись! Теперь понятно, почему значения вертексов отображаются в свойствах скетча.
Если я Вас правильно понял, то мне необходимо построить «линейный» SHP-файл который будет содержать М-значения (как делал до этого), далее объектам присвоить идентификаторы и с помощью команды «Добавить события на маршруте» разместить точечные события, которые уже и покажут значения в данных местах (вертексах).
P.S. Еще раз большое спасибо!
ответил 12 Фев, 08 от geologic (39,860 баллов)
Да, так, только вот это странно звучит: "объектам присваивать идентификаторы". Может быть, вы сами понимаете, что делать, но формулировка нечеткая. Имея готовые М-линии, нужно создать ТАБЛИЦУ (не слой, а просто таблицу) со значениями, список (ваших будущих пикетов, например) с М-значениями (например, километры). М-значения покажут, куда сажать ваши пикеты на ГОТОВУЮ М-линию. Идентификаторы нужны, если линий (например, версий трассы) много. В таблице, таким образом, у вас должно быть две колонки - идентификатор (код линии), и значение (километраж). Ну и тогда запускайте изготовление событий.
Две обычных сложности с маршрутами. Первая психологическая, "в голове" оно не сразу укладывается. Вроде бы логично с километражом, а замени его на "высоты" или "параметры" - и пошли глюки. Один из хитрых случаев - фальшкилометраж, не совпадающий с реальными длинами, да еще версий трассы множество. Тут бывает голова идет кругом.
Другая проблема - мало поддерживающих средств. Я не помню, есть ли в штате ArcMap просто "показать М-значение" по линии, а это ведь самое нужное для исследования и проверки М-слоя. Если нет, то эта самая проверка делается вышеописанными событиями, это дольше, но по сути то же самое.
Иными словами, разбираться советую очень аккуратно и не спеша, иначе легко запутаться. начните с одной простенькой линии и нескольких явственных точек, и т.д.
Успеха
ответил 13 Фев, 08 от Tesla (1,040 баллов)
Добрый день Geologic!
Я понимаю, что делать, вот только мысль плоховато изложил, но вы меня всё-таки поняли, что я имел в виду: идентификаторы линий (номера в моём случае), так как их (полилиний) много.
P.S. Большое спасибо за пояснения и советы!
