геометрическая сеть
спросил 07 Фев, 08 от Zero (260 баллов) в категории Программные продукты Esri
Такая проблема:
После перенесения слоя с геометрической сетью из базы MS ACCESS в базу ArcSDE при подгрузке его в карту выдается ошибка: "Invalid SQL Syntax Не удаётся завершить отложенную подготовку sde.GDB_NetWeitAsocs...". Остальные слои подгружаются нормально. Не могу никак понять в чем дело.
