Ошибка
спросил 07 Фев, 08 от gis2005 (6,720 баллов) в категории Программные продукты Esri
Не получается запустить ArcGIS Manager - ввожу
User name: comp (имя пользователя)
Password: exit (пароль, который задал при пост инсталяции для ArcGIS Manager ).
Выдает - "Incorrect Login Information"
Перед этим cсделал:
- провел постинсталяцию согласно help;
- добавил ArcSISSOC, ArcSISSOM, comp и arcgismanager в группу agsadmin;
- для служб ArcGIS Server Manager Service и ArcGIS Server Object Manager  в закладке - "Вход в систему" - установил - "С системной учетной записью";
- перезапустил службы.
- захожу в систему через пользователя - comp, с паролем - exit.
20 Ответы
ответил 07 Фев, 08 от filippov70 (5,320 баллов)
А через вэбстраничку http://mashine.domain/ArcGIS/Manager/
не получается?
ответил 07 Фев, 08 от Appl (1,340 баллов)
Может пользователся в gisuser и gisadmin не добавили?
ответил 07 Фев, 08 от gis2005 (6,720 баллов)
Это все при установке делается? Установку я всю по инструкции сделал
ответил 12 Фев, 08 от gis2005 (6,720 баллов)
Как добавить gisuser и gisadmin?
ответил 12 Фев, 08 от Appl (1,340 баллов)
http://support.esri.com/index.cfm?fa=knowledgebase.techarticles.articleShow&d=29042
Прошу прощения - выше я не правильно указал названия групп -agsusers и agsadmin
Так-же проблема может быть в файрволе.
ответил 12 Фев, 08 от Stepan25 (2,900 баллов)
ArcGIS Server - .NET или Java?
какая ОС?
при постинсталле все прошло нормально?
с какой машины пытаетесь подключиться к ГИС-серверу?
служба ArcGIS Server Object Manager запущена?
пользователь, под которым вы входите в ОС, добавлен в группу agsadmin?
веб-интерфейс ArcGIS Server Manager открывается? (http://<host>/arcgis/manager)
ответил 13 Фев, 08 от gis2005 (6,720 баллов)
ArcGIS Server Java.
Windows XP.
при постинсталле все прошло нормально.
Пытаюсь через ArcCatalog создать сервер.
Как запустить службу ArcGIS Server Object Manager?
Как добавить пользователя, в группу agsadmin?
веб-интерфейс ArcGIS Server Manager не открывается (не правильный пароль или логин).
ответил 14 Фев, 08 от Stepan25 (2,900 баллов)
http://webhelp.esri.com/arcgisserver/9.2/java/ раздел Administering the server > Administering the server with ArcCatalog > Connecting to a gis server.
служба ArcGIS Server Object Manager находится в списке служб Windows (правой кнопкой на Мой Компьютер > Управление > Службы и приложения > Службы)
а вот про добавление юзеров в группу agsadmin: http://webhelp.esri.com/arcgisserver/9.2/java/ раздел Administering the Server > Getting started after install.
группы находятся в той же консоли управления компьютером.
ответил 14 Фев, 08 от gis2005 (6,720 баллов)
Сделал все по инструкции
URL вбил -  http://pm5/arcgis/
логин - pm5.
Та же ошибка
Smile внимательно читали?
http://pm5/arcgis/services
