Set Selected property
спросил 06 Фев, 08 от Гость (210,080 баллов) в категории Программные продукты Esri
Уважаемые! Подскажите пожалуйста, как программным способом существующий слой сделать выбранным. т.е установить ему свойства на Selected. Проблема в следующем : программным способом добавляю слой, после добавления он становится верхним в дереве и активным , но не яляется выбранным.
ответил 06 Фев, 08 от Mitrich (13,680 баллов)
из хелпа
To select a layer in the table of contents, obtain an IContentsView reference via IMxDocument::ContentsView, then use either IContentsView::AddToSelectedItems or IContentsView::SelectedItem. To learn more, read the help for IContentsView.
Sub SelectLayersInDisplayView()
' selects all of the layers in the first data frame in the TOC's display view
    Dim pMxDoc As IMxDocument
    Set pMxDoc = ThisDocument
    Dim pTOC As IContentsView
    Set pTOC = pMxDoc.ContentsView(0) ' Display View
    Dim pMaps As IMaps
    Set pMaps = pMxDoc.Maps
    Dim pMap As IMap
    Dim i As Integer
    Set pMap = pMaps.Item(0) ' first data frame
    Dim pEnumLayer As IEnumLayer
    Set pEnumLayer = pMap.Layers(, False) ' we will not select layers within group layers
    Dim pLayer As ILayer
    Set pLayer = pEnumLayer.Next
    pTOC.RemoveFromSelectedItems pTOC.SelectedItem
    Do While Not pLayer Is Nothing
        pTOC.AddToSelectedItems pLayer
        pTOC.Refresh pLayer
    Loop
End Sub
