Срочно
спросил 06 Фев, 08 от Iren1 (220 баллов) в категории Программные продукты Esri
Подскажите как вынести профили в ArcGis 9.0? Координаты в метрах. Как их вынести сразу линиями? Чтобы они сразу отображались линиями, а не точками.Confused
8 Ответы
ответил 06 Фев, 08 от peter1 (7,760 баллов)
http://www.ian-ko.com/
ET GeoWizards 9.6.1 for ArcGis 9.0 and 9.1
Convert->Point to Polyline
ответил 07 Фев, 08 от Iren1 (220 баллов)
А как мне нанести их? Я знаю что забиваешь координаты в excel, сохраняешь их как txt файл. Потом добавляешь в проект. Потом нажимаем отобразить данные x,y. Данные отображаются точками. А как мне сделать, чтобы они отображались сразу линиями, а не конвертировать их?
ответил 07 Фев, 08 от Tesla (1,040 баллов)
Не конвертировать не получиться. Так как у Вас при использовании функции "Добавить данные X Y" получиться SHP-файл с типом объектов - ТОЧКА(см. поле shape), следовательно линий у Вас не получиться ни как. Необходимо переконвертировать файл "точек", в файл полилиний. А для этого отлично подходит указанная выше коллегами программа. Тем более, что нужная Вам функция является свободной для использования.
ответил 07 Фев, 08 от peter1 (7,760 баллов)
    Скажите а весрия программы влияет на это или нет? В версии 9.2 тоже надо конвертировать?
ответил 08 Фев, 08 от Tesla (1,040 баллов)
Одно из свойств SHP-файлов:
1) Тип геометрии:Точка
2) Тип геометрии:Линия
Это два файла с разной геометрией, я понимаю, что линия это грубо говоря множество точек, но в файле это же надо указать. А для изменения сведений о типе геометрии отлично подходит ETGeoWizards 9.6.1, XTools Pro 5.1.
ответил 08 Фев, 08 от JGBoBBy (4,940 баллов)
TypeConvert еще подходит, ибо бесплатен!
ответил 15 Фев, 08 от VovkaGIS (180 баллов)
Можно создать сразу линии из набора координат. В Хелпе к задаче Create feature from text file очень хорошо все описано. Текст должен иметь вид:
Polyline
Line_id part_number
point_id x y z m
point_id x y z m
end
Линий может быть сколько угодно. И все они прекрасно строятся.
