Google SketchUp 6.4.112
спросил 03 Фев, 08 от Retmike1 (1,680 баллов) в категории Программные продукты Esri
    Люди отзовитесь! Сделал рельеф в ArcGIS 9.1 а все остальное дома, дороги и т д, сделал Google SketchUp 6.4.112, где можно найти плагин для экспорта и импорта файлов между этими двумя программами?
24 Ответы
ответил 04 Фев, 08 от Error (3,840 баллов)
:) А что его искать то. В инете этих плагинов полно для любой версии.
Мне вот чтото подсказывает что "дороги и т.д." врядле были выполнены в какойто СК и при экспорте в мультипач врядле они сядут на Ваш рельеф. Я конечно могу ошибаться :)
Насклько мне известно, такую работу легче выполнять путем импорта построеной TIN в скечап и уже там на ней куралесить все что душа пожелает! А потом и назад переганять.
ответил 04 Фев, 08 от Retmike1 (1,680 баллов)
   Я вот пробывал а в самом ArcGIS 9.1 в ArcScene можно вставлять дома как стиль, вы не знаете потом как на них можно сделать базу данных?
ответил 05 Фев, 08 от Error (3,840 баллов)
Сори, но вопрос немного не понял. "Вставлять дома как стиль" это присвоить условный знак 3D здания точкам? или что вы имеете ввиду?
ответил 05 Фев, 08 от Retmike1 (1,680 баллов)
Да точке присваеваешь 3D дом, сам дом делаешь в скетче а потом в ArcGisе вставляешь его как стиль, и я не пойму как этому стилю сделать базу данных?
:) а зачем стилю делать базу данных? Вы точкам сделайте базу данных, и им же присвойте стиль.
1 точка обьект - имеет: атрибуты (Ваша база данных), услолвный знак (Ваше творчество в скечапе)
ответил 06 Фев, 08 от Retmike1 (1,680 баллов)
    У меня рельеф в ArcScene захожу в Инструменты-Стили-Менеджер стилей, там вы бираю вкладку там выбираю допустим любой символ пусть это будет с вкладке 3D Trees (символы на дерьвья) выбираю в панели 3D графика точку нажимаю на рельефе, появляется то дерево которое я выбрал, делаем новый слой для графики он получается как отдельный слой! как теперь этому слою можно сделать базу, как можно забить в него данные!? Вот что я имею ввиду.
   Можете посмотреть я сохранил экран, слева слой рельефа и новый слой графики это дом! http://webfile.ru/1728083
ответил 07 Фев, 08 от Error (3,840 баллов)
Теперь понял, но к сожалению с такой задачей не сталкивался и сразу даж на ум ниче не приходит :(
Могу ошибаться, но мне кажеться Ваш стиль храниться не как "слой" в класическом понимании этого а как слой стиля в текущем проекте, тоесть он не храниться в БГ и у него нету таблицы атрибутов.
ответил 07 Фев, 08 от Retmike1 (1,680 баллов)
Может быть и так но  все таки можно же как то этому слою сделать БД!!?
Не могу утверждать на все 100%, но мне кажеться данный слой, это АКРСЦЕНовский аналог слоя Draw в ArcMap. тоесть его можно нарисовать, разставить какие угодно обьекты на карте, но только в рамках проекта.
Извините что сую нос, но чем Вас смущает вариант создания "нормального" точечного слоя с последующим присвоением ему Ваших стилей?
