oracle работает нормально!
лушатель тоже работает!
инструкция выгледит примерно так!
Часть 1. Установка Windows 2003 Server
1. Устанавливаем Windows 2003 Server;
Часть 2. Установка Oracle 9i
1. Устанавливаем Oracle 9i, используем для установки дистрибутив из 3-х компакт дисков.
При запросе типа сервера выбираем Enterprise Edition.
При запросе типа базы данных выбираем «General purpose».
Далее оставляем все настройки по умолчанию, нажимая клавишу Next.
При запросе имени базы данных (SID) вводим: (ИМЯ БАЗЫ)
Часть 3. Установка менеджера лицензий
1. Создаем на диске С папку с любым именем и копируем в созданную папку содержимое папки crack установочного диска ArcSDE 8.3.
2. Переходим в созданную на шаге 1 папку и в файле esri.dat меняем надпись «HOSTNAME» на имя компьютера, на который в данный момент производится установка ArcSDE 8.3.
3. Устанавливаем переменные окружения, для этого выбираем иконку «Мой компьютер», находящуюся на рабочем столе (или в меню Пуск, если этой иконки нет на рабочем столе), появляется всплывающее меню, выбираем пункт «Свойства». В загрузившейся форме выбираем вкладку «Дополнительно»,
Далее выбираем кнопку «Переменные среды», загружается форма, позволяющая создать новые переменные среды, см.рис.2. Внутри блока «Системные переменные» выбираем кнопку «Создать», загружается форма «Новая системная переменная», состоящая всего из двух полей: «Имя переменной» и «Значение переменной». Сначала создаем переменную окружения ESRI_LICENSE_FILE, для этого в поле «Имя переменной» вводим ESRI_LICENSE_FILE, а в поле «Значение переменной»
вводим 27005@ИМЯ СЕРВЕРА. Затем создаем переменную окружения LM_LICENSE_FILE, для этого в поле «Имя переменной» вводим LM_LICENSE_FILE, а в поле «Значение переменной» вводим 27005@ИМЯ СЕРВЕРА.
Для того чтобы созданные переменные окружения вступили в силу, необходимо завершить текущий сеанс и залогиниться заново, либо просто перезагрузить компьютер.
4. Находясь в папке, созданной на шаге 5, запускаем файл lmtools.exe и в появившемся
окне устанавливаем все как показано на рис. 3. Сразу после загрузки окна список серверов будет пустым, чтобы заполнить список серверов, переходим на вкладку «Configure Services», показанную на рис.4.
Выставляем все настройки точно так же, как показано на рис.4, нажимая на кнопку “Browse”, находящуюся напротив полей ввода, и выбирая файлы, сначала lmgrd.exe, затем esri.dat из папки, созданной на шаге 5. При заполнении самого нижнего поля ввода «Path to the debug log file» нажимаем на кнопку “Browse” и указываем путь к папке, созданной на шаге 5, и в поле «Имя файла» окна выбора файла сами впечатываем любое имя английскими буквами, затем ОК.
Для завершения процедуры конфигурирования сервиса нажимаем на кнопку «Save Service». Будет создан системный сервис, реализующий службу лицензирования.
5. Далее переходим на вкладку «Start/Stop/Reread», (см. рис.5), нажимаем на кнопку «Start server», ждем 10-15 секунд, пока запустится сервер лицензирования.
6. Для проверки качества установки, переходим на вкладку «Server Status» и нажимаем на кнопку «Perform status enquery», чтобы выполнить запрос к серверу. При успешной установке сервера в окне информации вкладки «Server Status» появятся данные о количестве доступных лицензий по каждому продукту ArcGIS. Используя ползунок, прокрутите вверх информацию, появившуюся в окне, если в окне информациироскакивает цифра 30, значит установка сервера лицензирования успешно завершена – см. рис.6.
Часть 4. Установка сервера ArcSDE
Берем установочный СD, содержащий ArcSDE 8.3 и заходим в папку intel_nt. Запускаем файл setup.exe. Загружается форма выбора продукта, установка которого должна быть осуществлена – см.рис.7. Выбираем пункт “Install ArcSDE for Oracle9i”
Далее нажимаем Next и загружается следующее окно, позволяющее связать менеджер лицензий с сервером ArcSDE
Далее нажимаем Next и загружается следующее окно, позволяющее выбрать компьютер, на котором работает менеджер лицензий. В поле ввода «License manager» указываем имя компьютера, на котором работает менеджер лицензий. Затем, после ввода имени компьютера, нажимаем кнопку Query. Если менеджер лицензий обнаружен программой установки и работает нормально, то в окно вывода результата запроса будет помещена информация о количестве доступных лицензий по каждому продукту ArcGIS, в том числе и сервера ArcSDE
После размещения информации о количестве доступных лицензий, кнопка Query замещается кнопкой Next – это видно на рис.9. Нажимаем на появившуюся кнопку Next и получаем следующее окно – «Installation summary», сообщающее о том, какой компьютер выбран в качестве сервера лицензий
Нажимаем на кнопку Install и получаем следующее окно, содержащее надпись «Welcome to the ArcSDE for Oracle9i setup program», которое несколько минут будет висеть на дисплее, осуществляя сканирование диска с целью поиска ранее установленных версий ArcSDE –После того как сканирование диска завершено, вид окна, изменится – появится кнопка Next –
Нажимаем на кнопку Next и получаем окно, содержащее лицензионное соглашение об использовании сервера ArcSDE – выбираем пункт меню «I accept license agreement» и нажимаем кнопку Next.
После нажатия на кнопку Next получаем следующее окно – окно выбора директории, куда будет установлен сервер ArcSDE.
Нажимаем Next, загружается форма, предупреждающая о начале запуска инсталляции (не требует выполнения никаких действий), и еще раз нажимаем кнопку Next – получаем окно, уведомляющее о том что сервер ArcSDE был успешно установлен. Нажимаем кнопку “Finish”, что вызывает появление формы «Post Installation setup», нажимаем
кнопку ОК и получаем следующее окно – «ArcSDE for Oracle 9i pos tinstallation setup» - выбираем пункт меню Custom, и нажимаем на кнопку Далее и получаем форму, показанную на
Устанавливаем галочку только на одном пункте меню – «Create ArcSDE service», остальные пункты меню не должны быть выбраны.
Нажимаем на кнопку «Далее» и получаем следующее окно «ArcSDE service information» в котором вводим пароль пользователя sde и SID базы данных – ИМЯ БАЗЫ
После нажатия на кнопку «Далее» запускается процесс создания системного сервиса, при этом могут появиться диагностические сообщения, которые пропускаем, нажимая на кнопки «ОК» или «Да». На этом установка сервера ArcSDE завершена.
Еще заметел что на работающем сервере есть файл SDE.DBF а при моей установки он не появляеться!
