экспорт растра в ArcView
спросил 29 Янв, 08 от hope (580 баллов) в категории Программные продукты Esri
Всем доброго времяпрепровождения. У меня возникла проблема открытия привязанного в ArcMap-е цветного растра в ArcView. Растр подгружается, но созданные привязочные файлы rrd, aux, xml не подхфватывает, а при экспорте мапа он экспортирует экстенд вида (страдает качество). Как можно получить геотиф или растр с ворд привязкой? Заранее благодарна.
9 Ответы
ответил 29 Янв, 08 от Vadim (28,120 баллов)
Если речь идет о софте ArcView, а не о лицензии ArcGis, то естественно, что он не понимает файлы ArcGis, он и знать не знает, что rrd - это пирамиды, aux и xml - файлы привязки. Но проблем с выгрузкой нет. Привязанный растр открываем в ArcMap, жмем на нем правой кнопкой, говорим - экспортировать данные, ставим галочку - использовать параметры геопривязки растра, выходной формат ставим tiff или imagine, на выходе получаем привязанные растры, все перечисленные выше не нужные для ArcView файлы можно убить.
ответил 30 Янв, 08 от hope (580 баллов)
Спасибо, что помогли! Но есть еще один мааленький вопрос. Дело в том, что у нас растр с зарамочным и прежде чем экспортировать, мы решили его обрезать в ArcGis, в результате обрезки и затем экспорта у нас получается черный прямоугольник малевича. Может есть какойнить выход, не хочется потом растр в ArcView обрезать.
P.S. Обрезаем функцией extract in Spatial Analist
ответил 30 Янв, 08 от Vadim (28,120 баллов)
Используйте функцию clip raster из arctoolbox
ответил 31 Янв, 08 от hope (580 баллов)
дело в том, Вадим, что функция клип почему то не ратотает. То есть процесс обрезки идет но в результате растр остается не обрезанным, хоть и ставили на редактирование (при добавлении линейной темы), да и просто без редактирования, поэтому как выход и пользовались функцией extract. (ошибку аркмапа не исключаю, не лицензионный то :)).
ответил 31 Янв, 08 от Vadim (28,120 баллов)
На редактирование ничего ставить не нужно. Создаете полигональный слой, по которому хотите обрезать и выполняете clip.
Есть полигональный слой, по нему и пытались
ответил 31 Янв, 08 от geologic (39,860 баллов)
Черный прямоугольник иногда получается в результате записи в TIF+lzw. Проверьте, видно ли файл в исходном ArcMap или фотошоп - по вашему тексту это не ясно. Если да, виден, то у вас просто получился формат растра, неподходящий для AV. Это легко исправить конвертацией.
Да, обрезать прямоугольно легко и через любой фотошоп. Режете как вздумается, потом слегка правите world-файл - только последние строки, положение верхнего левого угла.
Хотя изучить, как это правильно делать в AM, все равно придется :)
квадрат малевича везде кроме АМ показывает, но от этой проблемы ушли а вот по поводу обрезки...Дело в том что полигональный слой у нас находиться под углом и никакой фотошоп (если тока не в слои загонять)не избавит экспортированный файл от цвета, дополняемого все растры до прямоугольника. (сдвиг).заранее благодарна.
Если везде кроме АМ, то очень похоже на проблему с типом сжатия. Однако сконвертить опять же ничем, кроме АМ, не получится. Попробуйте запись в IMG и во все другое, что читает ArcView.
Насчет прямоугольника: это вы плохо о фотошопе думаете, несложно и это - рисуется вручную нужная область (в вашем случае трапеция) инвертируется выделение - поля закрашиваются ровным черным (белым) цветом. Мы этим выделением выделяли области заливок - фильтровали леса-поля-моря перед векторизацией. Единственное, шейп-файлы фотошоп не грузит, это да :)
