Собрали «снимок» с помощью gindexer_v37.rar и gstitch_v32_1.rar (по инструкции http://rock-et-al.webhost.ru/gdown/). Создали проект в ArcMap 9.2, добавили в него полученный снимок в формате ECW.
Файл привязки такой:
9.554628536701200
0.000000000000000
0.000000000000000
-9.532498598635240
4481044.346684570000000
7332266.108526160000000
При попытке расчета площадей полигонов, обнаружили, что площади «завышены». Оказалось, что измеряемые расстояния увеличены почти в 2 раза.
При этом, тот же файл, загнанный в OziExplorer (привязка выполнена одновременно и для OziExplorer и для ArcMap 9.2) имеет правильный масштаб.
Как добиться правильного масштаба в ArcMap?
Одновременно, столкнулись с такой проблемой:
У полученного снимка в ArcMap координатная система выглядит так:
Mercator
false_easting: 0,000000
false_northing: 0,000000
central_meridian: 0,000000
standard_parallel_1: 0,000000
scale_factor: 1,000000
Linear Unit: Meter
GCS_WGS_1984
Datum: D_WGS_1984
При этом, в полигональной теме координатная система (мы её не изменяли) выглядит так:
Geographic Coordinate System: GCS_WGS_1984
Datum: D_WGS_1984
Prime Meridian: Greenwich
Angular Unit: Degree
Когда начинаем редактировать эту тему, выдаётся сообщение о несоответствии координатных систем:
«The layers below are in a different coordinate system than the current map's coordinate system. You can edit data in a different coordinate system than the map; however, some editing tasks may give you unexpected alignment or accuracy problems.»
Что с этим делать?
