Робко напомню коллегам, что вопрос привязки гугла в ГИС рассматривался
во всех тонкостях на этом форуме, в том числе вопрос проекций прошел доскональный ликбез общими усильями. Краткое резюме с упором на тему:
- все выше по течению вроде бы правильно высказались, и насчет проекции, и насчет измерений;
- привязывать с помощью GDown не вполне корректно, потому что растр совершенно зазря "сжимается" по широте (это легко заметить по разрешению) и большая мозаика от этого корежится. Об этом говорили не раз. Гугл ведь задуман был и исполнен в проекции "меркатор на сфере", через неё и надо привязывать для серьезных ГИС-работ. Примерно
вот по такой методике. Почему GDown так делает? Он рассчитан на ОЗИ, а там нет проекций на сфере, увы.
- однако на несколько минут это не должно давать ошибок. Проекция, для которой GDown выдает world-файл - "меркатор на эллипсоиде WGS-84" и она указана вроде бы верно. Несколько минут это обычно ошибка в настройке проекции, проверьте. Если ваши данные улетают по широте на 20-25 км, то у вас там явно путаница с эллипсоидами.
- Если растр у вас уже есть, то на кой вам вообще геопривязка от GDown? Её несложно составить вручную - по крайней мере разберетесь, что к чему. Для привязки ведь главное задать нужное разрешение в нужной проекции, дальше уже несложно.
1. Проекцию вы поняли, меркатор на сфере (радиус сферы стандартный для ESRI 6371000 м). Если не мсможете установить ее сами, то файл правильной проекции можно скачать
здесь.
2. Разрешение для нужного уровня гугла (небось 17 или 18), можно взять из статьи по ссылке или вот
отсюда. Для 18-го уровня, например, оно равно 1.19299213862542 метра на пиксель.
3. Впишите это разрешение в первую и 4-ую строки world-файла, как в вашем примере вторая и третья строка - нули. Далее просто подвигайте растр лапой по любым ориентирам в проекции Меркатор на сфере Должен сесть как вкопанный. Масштабирование и привязка по точкам категорически не рекомендуются, разве что по одной-единственной. Просто сдвиг, просто подобрать положение в пространстве.
После скачки через MapBuilder я обычно и сам так делаю :)
