привязка растров
спросил 24 Янв, 08 от Error (3,840 баллов) в категории Программные продукты Esri
возникла следующая проблема..
привязал растр, но в аркмапе он ложиться не совсем точно, сдвинут на 2,1 см по обеим осям
это так должно быть или я делаю что-то не так?
растр размером 5906*5906 пикселей 250*250 метров
файл привязки:
0.042329834
0.0000000000
0.0000000000
-0.042329834
14750
14750
т.е. верхний левый угол растра имеет координаты  14750,021/14749,979
7 Ответы
ответил 24 Янв, 08 от Grigoriy (127,020 баллов)
При размере пикселя в 4.2329834067050457162207924144937см какую координату Вы пытаетесь измерить? Центра первого пикселя?
ответил 25 Янв, 08 от Error (3,840 баллов)
да
ответил 25 Янв, 08 от Holger (19,360 баллов)
А где прочитать по- русски какой метод лучше использовать при привязке\трансформации растра в ArcMap?
Большое спасибо за навозящий вопрос, теперь разобрался и все понял. Тему можно закрывать, всем спасибо Big smile
ответил 25 Янв, 08 от sergiy (4,180 баллов)
Получается что при таком способе привязки у нас всеравно привязанный растр всегда будет вылезать на пол пикселя из рамки, что само по себе не есть гуд....
ответил 25 Янв, 08 от rromeo (9,780 баллов)
А если зная размер пикселя растра подправить параметры привязки на пол-пикселя? Если поможет - напишите в форум, может пригодиться.:-)
ответил 26 Янв, 08 от sergiy (4,180 баллов)
Сдвигать то можно и нужно на пол пикселя, тоесть на вот это значение 0,021164917033525228581103962072469.
Получается очень близкое значение.очень даже не плохо, числа только геморойные, но трудности нас пугать не должны...Ouch
