Select на Map контроле
спросил 23 Янв, 08 от filippov70 (5,320 баллов) в категории Программные продукты Esri
Здравствуйте!
где можно почитать про то, как, к примеру, по двойному клику на Мапконтроле выбрать объекты со слоев. Точно так же, как в ArcMap инструмент Select Features?
12 Ответы
ответил 23 Янв, 08 от Stepan25 (2,900 баллов)
http://edndoc.esri.com/arcobjects/9.2/NET/858a508c-b771-467c-81e6-c6aa72d88f9c.htm
посмотрите, может поможет. вообще со всеми вопросами по разработке есть смысл лезть на этот сайт.
ответил 23 Янв, 08 от filippov70 (5,320 баллов)
Спасибо за помощь, но это совсем не то :(
ответил 24 Янв, 08 от Mitrich (13,680 баллов)
ответил 24 Янв, 08 от filippov70 (5,320 баллов)
Очень огорчает, что в стандартом тулбаре нет инструмента "Выбрать"Angry
ответил 28 Янв, 08 от filippov70 (5,320 баллов)
да, с сервером, походу, работает мало народу
А я тут дошел до следующего
    protected void Map1_Point(object sender, ESRI.ArcGIS.ADF.Web.UI.WebControls.PointEventArgs args)
            Int32 x = Convert.ToInt32(args.ScreenPoint.X);
            Int32 y = Convert.ToInt32(args.ScreenPoint.Y);
            ESRI.ArcGIS.ADF.Web.Geometry.Point mapPoint = ESRI.ArcGIS.ADF.Web.Geometry.Point.ToMapPoint(x, y,
                Map1.GetTransformationParams(TransformationDirection.ToMap));
            if (map == null)
                map = CWebApp.get_MapServerCtx(Map1, 0);
            //IPoint MapPoint = m_WebApp.ServerContext.CreateObject("esriGeometry.Point") as IPoint;
            //MapPoint.X = mapPoint.X;
            //MapPoint.Y = mapPoint.Y;
            map.ClearSelection();
            IEnvelope pEnvelope = new EnvelopeClass();
            IActiveView pActiveView = map as IActiveView;
            //IDisplayTransformation pDisplayTrans = pActiveView.ScreenDisplay.DisplayTransformation;
            //pDisplayTrans.TransformRect(pEnvelope, ref r, 4); //5 = esriTransformPosition + esriTransformToMap.
            pEnvelope.XMax = mapPoint.X;
            pEnvelope.XMin = mapPoint.X + 1;
            pEnvelope.YMax = mapPoint.Y;
            pEnvelope.YMin = mapPoint.Y + 1;
            pEnvelope.SpatialReference = map.SpatialReference;
            ISelectionEnvironment pSelectionEnvironment = new SelectionEnvironmentClass();
            pSelectionEnvironment.CombinationMethod = esriSelectionResultEnum.esriSelectionResultNew;
            pSelectionEnvironment.PointSelectionMethod = esriSpatialRelEnum.esriSpatialRelIntersects;
            map.SelectByShape(pEnvelope, pSelectionEnvironment, false);
            ISelection pSel = map.FeatureSelection;
            IDisplay pDisp = pActiveView.ScreenDisplay;
            ESRI.ArcGIS.esriSystem.ITrackCancel pTrC = new TrackCancelClass();
            pSel.Draw(pDisp, pTrC);
            pActiveView.Refresh();
            Map1.Refresh();
            System.Windows.Forms.MessageBox.Show(" Selected:" + map.SelectionCount.ToString());
плюс статические метод для получения объекта карты через IMap:
  public static IMap get_MapServerCtx(ESRI.ArcGIS.ADF.Web.UI.WebControls.Map MapCtrl, int MapResoursNumber)
        MapFunctionality mf = (MapFunctionality)MapCtrl.GetFunctionality(MapResoursNumber);
        MapResourceLocal mr_local = (MapResourceLocal)mf.MapResource;
        IServerContext ctx = mr_local.ServerContextInfo.ServerContext;
        IMapServer ms = (IMapServer)ctx.ServerObject;
        IMapServerObjects mso = (IMapServerObjects)ms;
        MapInformation m_MapInfo = (MapInformation)mr_local.MapInformation;
        String dataFrame = m_MapInfo.DataFrame;
        return mso.get_Map(dataFrame);
Мэсседжбокс вроде выдает кол-во объектов "под кликом", но только с тех слоев, которые были видны по-дефолту. Если включить видимость еще какого нибудь слоя, в селекшн объекты с него не попадают.
Чего не хватает?
Не ругайте меня сильно, потому как мало опыта в SOACry
Да, и еще, как сделать чтобы выбранные объекты "подсветились"?
ответил 29 Янв, 08 от Alexander1 (32,520 баллов)
Look at this sample:
"Select Tool Task for Web ADF"
http://arcscripts.esri.com/details.asp?dbid=15133
ответил 30 Янв, 08 от filippov70 (5,320 баллов)
спасибо, с выборками начинает получатся
ответил 31 Янв, 08 от filippov70 (5,320 баллов)
проблема с выборкой остается, Мэсседжбокс вроде выдает кол-во объектов "под кликом", но только с тех слоев, которые были видны по-дефолту. Если включить видимость еще какого нибудь слоя, в селекшн объекты с него не попадают.
использую этот код:
            if (Map1.ImageBlendingMode == ImageBlendingMode.WebTier)
            { Map1.Refresh(); }
            else if (Map1.ImageBlendingMode == ImageBlendingMode.Browser)
            { Map1.RefreshResource(CWebApp.get_MapResours(Map1, 0)); }
использую WebTier.
и еще, в событии Map1_Point хочу заполнять ListBox, имеется код который работет, но при его вызове в этом событии ничего не видно в  ListBoxе, при вызове  его в других событиях(например, Map1_PreRender) все работает как надо. Чего не хватает?
ответил 31 Янв, 08 от Alexander1 (32,520 баллов)
Это код to refresh a map, а где код, в котором меняется Layers visibility?
