Конфигурация сервера для SDE
спросил 21 Янв, 08 от ramatahatta (200 баллов) в категории Программные продукты Esri
Всем привет!
Посоветуйте, плз, конфигурацию оборудования для сервера SDE9 под ORACLE9 для одновременной работы порядка 30 пользователей и довольно тяжелых векторных данных (объемом порядка 20 гиг)
Очень не хочется промахнуться с компом... :(
ответил 22 Янв, 08 от Grigoriy (127,020 баллов)
Практически любой современный сервер Вам подойдет для такого количества пользователей. Это сервер начального уровня. Оперативной памяти 4 Гб и более. Для баз данных критичным является быстрый ввод-вывод. Если есть возможность - покупайте два отдельных контроллера RAID (один может быть встроенным в материнку). И диски побыстрее - общий объем рассчитывайте исходя из предполагаемого количества данных на ближайшие 3 года. Потом сможете нарастить (заменить) или массив, или сервер целиком.
ответил 23 Янв, 08 от PITKS1 (20,860 баллов)
Память сейчас дешевая, потому можно больше. Только ОС и Оракл надо 64 битнЫй. RAID может быть и один, но двухканальный.
Что эти 30 юзеров делать будут ?? Редактировать ? ArcEdit (ArcInfo) ? Тогда можно и сервер попроще, а юзерам поднять PersonalSDE и наладить репликацию баз.
ответил 25 Янв, 08 от ramatahatta (200 баллов)
всем спасибо! :)
