всем привет,
задача разместить локально слой анотаций в arcgis explorer. это можно сделать экспортировав слой анотаций в layer а затем использовать утилиту layer to kml. Потом это открыть в arcgis explorer.
Проблема: при зкпорте в kml получаестся файл размером 1 кб.И при попытке открыть в arcGis explorer ничего не отображается (файл пуст).
В чем может быть проблема?
