Доброго всем времени суток. Уважаемые коллеги, подскажите пожалуйста, может кто из Вас сталкивался с такой же проблемой как и у меня. Существует точечные шейп файл с таблицей атрибутов. В таблице атрибутов существует числовое поле, в котором хранятся абс. отметки этих точек. Значения в этом поле отрицательные. с помощью модуля Maplex, создаю надписи для этого слоя. Все надписи хорошо размещаются все отлично, загвостка лишь в том что не отображается знак "-", у отрицательных чисел. При подписи стандартными сресдвами АркМап все отображается, только расположение надписей оставляет желать лутшего. Конечно можно стандартно подписать объекты, и конвертировать в аннотации, а затем раставить их как нужно, только овчинка выделки не стоит, так как таких слоев много, и объектов в слое тоже достаточно.
Пробывал перевести поле из числового значения в текстовое, пробывал в выражение добавлять знак "-", нечего не меняется. Когда заходишь в свойсво символа, то в превью символа надпись отображается со знаком "-".
И ещё забыл добавить, что подписываю через Maplex, линейный слой, также с отрицательными значениями, все нормально работает.
Может кто из Вас сталкивался с этой проблемой, либо господа модераторы знают ответ. Заранее благодарен.
