SQL забирает всю память????
спросил 26 Дек, 07 от Vadim (28,120 баллов) в категории Программные продукты Esri
При работе с SDE 9.2  MS SQL 2005 жрет всю память и не освобождает ее после закрытия всех приложений. Помогает только рестарт SQL сервера. Можно ли на автомате чистить память?
ответил 26 Дек, 07 от Grigoriy (127,020 баллов)
Можно и нужно ограничить самому SQL-серверу количество используемой памяти, если на этом сервере работает не только он.
http://webhelp.esri.com/arcgisdesktop/9.2/index.cfm?TopicName=Recommendations_for_tuning_memory&anchor=memoryss
ответил 28 Дек, 07 от Vadim (28,120 баллов)
Спасибо, Григорий!
