SQL забирает всю память????
26 Дек, 07
Vadim
28,120
При работе с SDE 9.2 MS SQL 2005 жрет всю память и не освобождает ее после закрытия всех приложений. Помогает только рестарт SQL сервера. Можно ли на автомате чистить память?
26 Дек, 07
Можно и нужно ограничить самому SQL-серверу количество используемой памяти, если на этом сервере работает не только он.
http://webhelp.esri.com/arcgisdesktop/9.2/index.cfm?TopicName=Recommendations_for_tuning_memory&anchor=memoryss
28 Дек, 07
Vadim
28,120
Спасибо, Григорий!
