скрипт старта sde /etc/init.d/sde92
спросил 25 Дек, 07 от Dorofeev1 (6,460 баллов) в категории Программные продукты Esri
Решил сделать так , чтобы при старте сервера на Linux ArcSDE стартовал автоматом.  Написал скрипт в /etc/init.d/, если запускаю вручную
/etc/init.d/sde92 start (stop)
все работает. Если скрипт запускается при старте , то sde не стартует и в логах пишет "Unable to start ArcSDE ! ---Check Network $SDE_HOME"
в какую сторону копать?
Можно, автоматом стартовать через cron,проверяя по запущенным процессам, но при  тогда при выключении  сервера sde не будет корректно выключаться.
