Ограничение доступа при Direct Connect
спросил 19 Дек, 07 от eXistenZ (820 баллов) в категории Программные продукты Esri
День добрый. Возник следующий вопрос:
Есть геобаза данных. Есть два идентичных mxd проекта. Один подключается к ней через сервис SDE, другой через direct connect.
Как можно запретить редактирование данных в проекте где используется прямое соединение по избежание потери целостности данных в геобазе?
Либо же как можно ограничить доступ в нем, встроив авторизацию?
(потому как с проектами работает много людей)
Вариант : завести отдельную группу на SQL сервере  - не катит.
Вариант : разнести проекты по разным папкам и назначить разные права на лоступ к ним - тоже.
9 Ответы
ответил 19 Дек, 07 от PITKS1 (20,860 баллов)
Без отдельной группы на сервере никак не обойтись.
Кроме того, откуда возьмутся потери целостности данных в базе ????? С точки зрения редактирования что SDE коннект, что DirectConnect - одинаково. Например к WorkgroupSDE только через DC и можно подключиться. Да и вобще - SDE коннект потихоньку умирает. Похоже в 10-й версии только DirectConnect и останется.
ответил 20 Дек, 07 от eXistenZ (820 баллов)
хм... возможно я не так себе представляю прямое подключение.
хорошо. вот ситуация:
два пользователя. редактируют одну геобазу. один и тот же слой. в один и тот же момент. начали они одновременно. используется прямое подключение. пользователь 1 сохраняет свои изменения, минут через пять пользователь 2 сохраняет свои. При прямом подключении данные запишутся корректно от обоих, или только от последнего(второй перезапишет первого)? Разве не в многопользовательском доступе через СДЕ вся соль?
ответил 24 Дек, 07 от PITKS1 (20,860 баллов)
Разница между SDE Connect и DirectConnect - на какой машине будут использоваться dll и ресурсы процессора. С точки зрения редактирования (версии и т.д.) - никакой разницы между типами подключения нету.
ответил 24 Дек, 07 от Vadim (28,120 баллов)
Нужно версионность использовать.
ответил 25 Дек, 07 от eXistenZ (820 баллов)
Тогда перефразирую - могут ли эти два пользователя сохранять изменения в одну версию, или же на каждого пользователя нужно заводить отдельную версию?
ответил 25 Дек, 07 от Grigoriy (127,020 баллов)
Могут. Очень желательно, чтобы редакторы работали под разными логинами.
А заводить или нет отдельную версию для каждого - Вам решать. Если редактируете одну версию, то согласование придется проводить сразу в момент сохранения. Иначе не сохраните.
Если каждый заведет свою версию, то согласование конфликтов можно отложить - например, на конец рабочего дня.
ответил 26 Дек, 07 от eXistenZ (820 баллов)
Ок. Я много тем перерыл здесь про Direct Connect, про то что SDE отмирает, что "ESRI убивает SDE", что в десятой версии ArcGIS возможно будет только DirectConnect.... А для чего тогда вообще нужен был SDE?
Для создания начальной структуры пространственной базы данных?
Для обработки большинства данных на стороне сервера?
Просто непонятно, Direct Connect появился эволюционно и изначально о нем не шло речи, а теперь когда он есть и когда стало ясно что он является хорошей заменой SDE connect, от SDE решили избавиться?
Отличий в них (кроме использования ресурсов клиента или сервера) никаких. Целесообразно ли дальше использовать SDE, там где он использовался?
ответил 26 Дек, 07 от Grigoriy (127,020 баллов)
Да, много нарыл image
От того, что ArcSDE стал называться ArcGIS Server Basic, сам SDE никуда не делся и не собирается.
У обоих типов подключения клиентов к серверу(которые существуют уже давно), есть свои достоинства и недостатки.
Плюсы при использовании "нормального" подключения к SDE-сервису:
1. чуть меньше загружается сетевой трафик между клиентами и сервером. Что при нынешних минимальных 100 Мб/с, не очень существенно.
2. естественно меньше отъедается ресурсов на стороне клиента, т.к. для каждого подключения процесс gsrvr выполняется на сервере и честно выполняет свою работу по взаимодействию с SQL. Но с развитием железа на стороне клиента это также не очень значительно.
3. Клиент подключается к SDE по определенному TCP-порту. При этом порт самого SQL-сервера может быть закрыт для клиента, что чуть повышает безопасность.
Минусы при использовании "нормального" подключения к SDE-сервису:
1. При использовании SDE под Windows - т.к. Windows имеет ограничение на размер разделяемого пула памяти для фоновых приложений (сервисов), при большом количестве клиентов можно очень легко дойти до этого ограничения, и последующие клиенты просто не смогут подключится к SDE.
Плюсы от использования прямого подключения:
1. Если Вы купили не просто SDE (ArcGIS Server Basic), а ArcGIS Server Standard или Enterprise, то желательно разнести ArcGIS-сервер и SQL на разные узлы (безопасность и производительность). Но по лицензионному соглашению Вы ограничены в количестве узлов, процессоров и ядер. Т.е. без дополнительной оплаты Вы не можете разнести SDE от Server - они должны выполняться на одном узле. При этом сам SDE (как сервис) и картографические сервисы будут уже подключаться к SQL-серверу на другой машине по директ-коннекту.
2. Ограничение на размер разделяемого пула памяти в Windows не имеет значения.
Минусы от использования прямого подключения:
1. Повышается сетевой трафик - идут прямые SQL-запросы к серверу.
2. Повышается нагрузка на клиента (процесс gsrvr по сути выполняется на клиенте).
3. Клиенту придется открыть доступ непосредственно к SQL-серверу.
Вот исходя из вышесказанного и определяйте целесообразность того или другого способа подключения.
ответил 29 Дек, 07 от PITKS1 (20,860 баллов)
ДЛя протокола - в 2003 Server R2 размер памяти под сервисы по умолчанию был существенно увеличен. Кроме того поменять этот размер в реестре и перегрузить сервер - дело 5 минут.
