вырезать темы по окну
спросил 17 Дек, 07 от ksush (1,440 баллов) в категории Программные продукты Esri
Здравствуйте.
Надо сделать следующее:
1 - вырезать все темы по текущему окну (это я делаю с помощью Extract Data или XTools)
2- чтобы во вновь созданном проекте (файле *.mxd ) сохранились все условные обозначения (это тоже делается в инструменте Extract Data  или XTools)
3 - естественно, во вновь созданном проекте отсутствуют многие объекты, которые были на большой карте, поэтому должно уменьшится и количество условных обозначений в темах, но ! все условные остаются как в старом проекте.
Как автоматически убирать те условные из тем, для которых уже нет объектов на карте ???
Спасибо.
ответил 17 Дек, 07 от rromeo (9,780 баллов)
в старом проекте нужно сохранить условные обозначения через Инструменты-Стили-Экспорт стилей карты. Создадите библиотеку-файл с расширением *.style. Потом загрузите свои данные в другой проект и через Свойства-Символы-Категории-Сопоставить с символами стиля-(нажмите кнопочку "Обзор" и выберите ваш *.style). Вот и всёSmile.
Если нужно убрать обнулённые знаки, сдесь же в Символах нажмите на заголовок таблицы "Число" и увидите напротив условного знака "0", потом выбирайте этот знак и жмите "Удалить" (можно через shift или ctrl)
ответил 18 Дек, 07 от ksush (1,440 баллов)
Вариант с сохранением стилей карты я делаю. Спасибо.
Насчет обнуленных знаков: в том то и дело, что я не хочу их вручную каждый раз выбирать и удалять. Ведь приходится вырезать куски из большой карты довольно часто. Хотелось бы чтобы это делалось автоматически Smile.
Я смотрела на сайте edndoc.esri.com, но пока ничего не нашла Unhappy.
Может надо самим что-то написать? Или все-таки есть готовые инструменты?
Вот.
