Пересечение объектов
спросил 11 Дек, 07 от r0m7n (2,260 баллов) в категории Программные продукты Esri
    Привет всем.
Подскажите, как осуществить?
Есть тема с улицами, производим поиск сначало одной, потом на основе выбранной другую улицу, Так вот как показать их место пересечение?
Спасибо
ПС. сильно только не пинайте. image
12 Ответы
ответил 17 Дек, 07 от r0m7n (2,260 баллов)
люди, помогите кто-нибудь, как это сделать?
ответил 25 Дек, 07 от dindzilin (4,160 баллов)
Тебе с помощью Avenue описать? Так по моему никак...
ответил 26 Дек, 07 от r0m7n (2,260 баллов)
да, если не сложно.
ответил 26 Дек, 07 от dindzilin (4,160 баллов)
Вот не знаю на каком уровне ты в нем шаришь, попробую на пальцах :) Я делал приблизительно так, давно это уже было... Допустим ты уже выделил нужные тебе объекты в теме, по одним известным только тебе признакам... Соотв-но имеешь объект Bitmap... Создаешь пустой shape типа MultiPoint=>MP_Main. Берешь первый объект=>Sh_Main из выборки и в цикле делаешь следующее: есть такой метод у shape PointIntersection называется насколько помню... с помощью этого метода получаешь объект MultiPoint=> MP_Temp=Sh_Main.PointIntersection(Sh_Next) который содержит точки пересечения основного объекта с пересекаемым=>Sh_Next, затем объединяешь MP_Main.Union(MP_Temp) и затем Sh_Main.Union(Sh_Next), и так далее по оставшимся в выборке объектам. На выходе имеем объект MP_Main который содержит все точки пересечения объектов попавших в выборку. Далее на твое усмотрение, делай с этим объектом что хочешь, можно как графику добавить, можно BlinkShape сделать :) Возможно некоторые методы назвал неправильно, но приблизительно, насколько помню, уж давно ничего не писал на Avenue, где-то в старых архивах код остался, если не сможешь сам, могу пример прислать. Это я описал момент когда тема улиц линейная, если полигональная
алгоритм не сильно меняется, только метод пересечения объектов надо поменять на ShapeIntersection (по моему) и тип объекта результата на Polygon.
ответил 26 Дек, 07 от geologic (39,860 баллов)
Нне очень понятно что вам надо. Просто отстроить точки пересечений? Это типовая ГИС-задача, полно скриптов. Поищите в коллекции ESRI по слову "intersect". Наиболее полноценный - polyint2pnt.ave, поскольку сохраняет атрибуты. Есть инструменты, что считают угол пересечения,  есть что делают вертексы и.т.п. - шерстил лет пять назад, и тогда было около десятка вариантов.
Ну и разумеется, есть всемогущий ЭдиТоолс, который строит пересечения виртуально - поскольку занимается линейной топологией в полном объеме. Версия его для AV давно уже бесплатная.
ответил 27 Дек, 07 от r0m7n (2,260 баллов)
Ребят, спасибо что подсказали.
сделаю для начала, как предложил geologic - покапаюсь в готовых сриптах(че-то я он них сразу не подумал).
geologic сильно не ругайся :) НГ на дворе :)
Еще раз спасибо
ответил 27 Дек, 07 от geologic (39,860 баллов)
Эт не ругань, а подарок, а я - дед Мороз :) Могу кстати выслать все эти скрипты, чтоб не быть голословным.
Некоторое раздражение есть, эт верно подмечено - постараюсь стерпеть до после НГ. Связано это с тем, что форум меняется - давно решенные задачи возникают заново как якобы новые... И некому подсказать, будто знатоки вымерли :( Ну а в FAQ или в поиск давно уже неприлично посылать :)
Лет через десять, если так пойдет, будут спрашивать как посмотреть шейп-файл и получать ответ на яве или бейсике :D
ну думаю до этого не дойдет :)
если не сложно "Дед Мороз" :) то вот мое "мыло"
roman@tog.tmb.ru
спасибо
Не я лучше здесь, мож еще кому пригодится
http://geologic.nm.ru/files/intersects.zip
CalculateAngleofIntersection.avx - всего лишь меряет угол двух линий;
Intersect2.avx - строит точки на пересечениях линий. Как я подозреваю, молча и может даже в графике - не помню уже :)
intersectPolyline.apr - пересекает а) одну тему внутри себя б) две темы между собой. Точек, как можно догадаться, не строит. Скорее всего атрибуты не сохраняет, поэтому я активно пользовал следующий скрипт:
polyint2pnt.ave - пересекает две темы, строит точки и приписывает атрибуты обоих линий в каждой точке. Это важно для таких задач как перекрестки;
PPL_Tools12.avx - одна из упомянутых "коллекций", которых также много - но эта точно строит пересечения линий (за исключением самопересечений). К тому же разбивает линии на точки и отрезки, притягивает точки к линиям, пишет координаты точек (что кстати требовалось в другой теме, по AM :D
Ай, спасибо Айболит :)
Моя благодарность не знает границ :)
