Есть ли в ArcGIS возможность управления доступом к данным, похожая на систему безопасности ГИС ИнГЕО? Есть необходимость задать разрешения на просмотр/печать/экспорт каждого слоя для разных групп пользователей, сделать это средствами SDE не получается (может не так делаю?).
Например, делаю слой доступным только для чтения - но его все равно можно экспортировать и остается возможность печати. Да, кнопки на панелях и пункты меню можно убрать, но если пользователю дадут разрешение на печать - опять бегать вытаскивать кнопки... это не очень удобный вариант....
Данные хранятся в MS SQL Server 2000, доступ через SDE 9.1, на рабочих местах стоит ArcGIS 9.1
