создание SDE на ftp
спросил 05 Дек, 07 от rromeo (9,780 баллов) в категории Программные продукты Esri
подскажите, можно ли создать SDE на базе SQL-servera на ftp для организации многопользовательского редактирования данных. Если нет - то можно ли использовать какой-нибудь другой модуль
ответил 08 Дек, 07 от rromeo (9,780 баллов)
Что, никаких вариантов?
ответил 10 Дек, 07 от Grigoriy (127,020 баллов)
В такой постановке вопроса - точно не будет никаких вариантов. image
Что Вы, собственно, хотите?
ответил 10 Дек, 07 от rromeo (9,780 баллов)
Постараюсь более детально обрисовать ситуацию. Имеется ftp-сервер. На нём нужно установить базу геоданных и организовать многопользовательское удалённое редактирование этих данных с учётом  ограничения некоторых пользователей в правах и т.п.  В  случае обычной локальной сети используется SDE + SQL-server. Можно ли организовать работу по похожей схеме в интернете?
Только ftp-сервер для этого совсем не нужен :).
У Вас два варианта на выбор. Для обоих нужен ArcGIS Server 9.2:
1. Публикуете базу геоданных как сервис геоданных. Пользователь подключается к этому сервису - создает открепленную реплику нужной ему для работы части базы на свой локальный ArcGIS. Редактирует. И синхронизирует изменения с исходной базой. Для этого варианта достаточно ArcGIS Server Basic (или ArcGIS Server Standard) + ArcGIS Desktop у клиентов.
http://webhelp.esri.com/arcgisdesktop/9.2/index.cfm?TopicName=Understanding_distributed_data
2. Публикуете картографический сервис с возможностью редактирования. Клиентом будут браузеры. Редактирование, конечно, не совсем как в настольном продукте, но для многих задач вполне подходит. Для этого варианта нужен ArcGIS Server Advanced.
http://webhelp.esri.com/arcgisserver/9.2/dotNet/manager/applications/configuring_tasks.htm#Editingtask
http://webhelp.esri.com/arcgisserver/9.2/dotNet/manager/applications/tutorial_web_editing_app.htm
ответил 17 Дек, 07 от rromeo (9,780 баллов)
Спасибо за помощьClap Буду разбираться. Но всё-таки можно ли теоретически в данном случае использовать SDE? Так как ftp-сервер есть по условию задачи и есть лицензия на SDE 9.0Hug.
