создание SDE на ftp
05 Дек, 07
rromeo
9,780
подскажите, можно ли создать SDE на базе SQL-servera на ftp для организации многопользовательского редактирования данных. Если нет - то можно ли использовать какой-нибудь другой модуль
08 Дек, 07
rromeo
9,780
Что, никаких вариантов?
10 Дек, 07
В такой постановке вопроса - точно не будет никаких вариантов.
Что Вы, собственно, хотите?
10 Дек, 07
rromeo
9,780
Постараюсь более детально обрисовать ситуацию. Имеется ftp-сервер. На нём нужно установить базу геоданных и организовать
многопользовательское удалённое редактирование
этих данных с учётом ограничения некоторых пользователей в правах и т.п. В случае обычной локальной сети используется SDE + SQL-server. Можно ли организовать работу по похожей схеме в интернете?
10 Дек, 07
Только ftp-сервер для этого совсем не нужен :).
У Вас два варианта на выбор. Для обоих нужен ArcGIS Server 9.2:
1. Публикуете базу геоданных как сервис геоданных. Пользователь подключается к этому сервису - создает открепленную реплику нужной ему для работы части базы на свой локальный ArcGIS. Редактирует. И синхронизирует изменения с исходной базой. Для этого варианта достаточно ArcGIS Server Basic (или ArcGIS Server Standard) + ArcGIS Desktop у клиентов.
http://webhelp.esri.com/arcgisdesktop/9.2/index.cfm?TopicName=Understanding_distributed_data
2. Публикуете картографический сервис с возможностью редактирования. Клиентом будут браузеры. Редактирование, конечно, не совсем как в настольном продукте, но для многих задач вполне подходит. Для этого варианта нужен ArcGIS Server Advanced.
http://webhelp.esri.com/arcgisserver/9.2/dotNet/manager/applications/configuring_tasks.htm#Editingtask
http://webhelp.esri.com/arcgisserver/9.2/dotNet/manager/applications/tutorial_web_editing_app.htm
17 Дек, 07
rromeo
9,780
Спасибо за помощь
Буду разбираться. Но всё-таки можно ли теоретически в данном случае использовать SDE? Так как ftp-сервер есть по условию задачи и есть лицензия на SDE 9.0
