Масштабируемость шрифта
спросил 05 Дек, 07 от YakimenkoAV (520 баллов) в категории Программные продукты Esri
    необходимо вывести точечный объект, используя шрифт truetype. Я для этого использую CharacterMarkerSymbol:устанавливаю имя шрифта,размер и номер элемента в шрифте. Затем создаю MarkerElement и рисую этот элемент на карте,но при масшатабировании размер элемента не изменяется и при установке различных значений величины шрифта - тоже самое.В чем может быть проблема?И как сделать тоже самое,но используя Feature?
    Язык Java
