ArcGIS vs. ArcView. Где ошибка?
спросил 04 Дек, 07 от Voltron (2,800 баллов) в категории Программные продукты Esri
Долгое время в работе использовал ArcView 3.2, для которого был написан скрипт загрузки данных из текстового файла (*.in4). Файл содержит номера и координаты поворотных точек полигона, по координатам формируется полигон и создается запись в атрибутивной таблице.
Позже параллельно начали использовать  ArcGIS 9.1 для этих же целей. Подключили уже имеющиеся слои, написали программу на VBA для импорта все тех же файлов.
Обнаружился такой трабл - если импортировать файл в ArcGIS, то контур полигона оказывается смещенным относительно контура, полученного при импорте этого же файла в ArcView. В обоих системах используются метры в качестве единиц измерения карты, данные без проекции. В чем может быть проблема? Куда копать?
