Как добавить запросы из MS Access в ArcMap?
03 Дек, 07
Flann
1,260
Собственно задача описана в заголовке.
Есть база в формате .mdb, в которой кроме таблиц есть сформированые запросы.
Как теперь добавить их в проект ArcMap? При стандартном добавлении данных и ArcMap, и ArcCatalog в базе видят только таблицы.
7 Ответы
04 Дек, 07
Mitrich
13,680
через Database Connection (закладка, расположенная после дисков в диалоге добавления данных). Создаете новый Connection, базу открываете через JEt4.0
04 Дек, 07
Flann
1,260
Спасибо! О том, что это делается через DB Connection я знал, проблема была только в выборе конкретного типа подключения.
08 Апр, 08
Nadiia
2,040
а можно ли добавлять кроме запросов еще и формы, которые сделаны в Access или нужно создавать в ArcMap новые?
08 Апр, 08
Mitrich
13,680
Если бы можно было - цены бы АркГИСу не было, увы только новые формы создавать
08 Апр, 08
Nadiia
2,040
а скажите, пожалуйста, как установит связь между базой данных и полями в форме.
18 Апр, 08
3_14
300
не подскажите как и с помощью каких средств можно создать формы в АркМап
18 Апр, 08
serginio
2,560
Формы можно создавать на VBA в проекте ArcMap, либо писать какое-то приложения.
