Создание слоя и объекта на нем
спросил 01 Дек, 07 от YakimenkoAV (520 баллов) в категории Программные продукты Esri
здравствуйте.Как создать слой с нуля программными средствами и объект на нем?
6 Ответы
ответил 03 Дек, 07 от sschainik (4,900 баллов)
Что значит созать слой?
добавить существующий класс или создать класс и потом его добавить?
В принципе можно создать класс (IFeatureDataset.CreateFeatureClass) и добавить на него объекты (IFeature.CreateFeature). Прочитайте хэлп, есть различия создания классов хранимых в базе геоданных и файлах, а также старт и остановка редактирования (IWorkspaceEdit)
ответил 03 Дек, 07 от YakimenkoAV (520 баллов)
а как создать объект на слое,используя шрифт truetype?и еще,после создания слоя и добавления его на карту,он автоматически становится первым по порядку и слои под ним не видно.Как можно переставить его ниже?
выше было сказано почитать help,а где его взять?тот что в комплекте к arcgis идет что ли?или еще есть какой-то?
ответил 03 Дек, 07 от Alexander1 (32,520 баллов)
Можно использовать локальный Help, можно Online:
http://webhelp.esri.com/arcgisdesktop/9.2/index.cfm?TopicName=welcome
Кому как удобно.
    спасибо большое
