Создание слоя и объекта на нем
01 Дек, 07
YakimenkoAV
520
здравствуйте.Как создать слой с нуля программными средствами и объект на нем?
6 Ответы
03 Дек, 07
sschainik
4,900
Что значит созать слой?
добавить существующий класс или создать класс и потом его добавить?
В принципе можно создать класс (IFeatureDataset.CreateFeatureClass) и добавить на него объекты (IFeature.CreateFeature). Прочитайте хэлп, есть различия создания классов хранимых в базе геоданных и файлах, а также старт и остановка редактирования (IWorkspaceEdit)
03 Дек, 07
YakimenkoAV
520
а как создать объект на слое,используя шрифт truetype?и еще,после создания слоя и добавления его на карту,он автоматически становится первым по порядку и слои под ним не видно.Как можно переставить его ниже?
03 Дек, 07
YakimenkoAV
520
выше было сказано почитать help,а где его взять?тот что в комплекте к arcgis идет что ли?или еще есть какой-то?
03 Дек, 07
Alexander1
32,520
Можно использовать локальный Help, можно Online:
http://webhelp.esri.com/arcgisdesktop/9.2/index.cfm?TopicName=welcome
Кому как удобно.
03 Дек, 07
http://edndoc.esri.com/arcobjects/9.2/CPP_VB6_VBA_VCPP_Doc/COM/VBA/welcome.htm
http://support.esri.com/index.cfm?fa=knowledgebase.documentation.viewDoc&PID=79&MetaID=1008
http://gis.esri.com/esripress/display/index.cfm?fuseaction=display&websiteID=70&moduleID=29
http://vc.dataeast.ru/ShopR/Effective_Arcobjects.asp
03 Дек, 07
YakimenkoAV
520
спасибо большое
